Автор Тема: вопрос про датчик распредвала на мотроне  (Прочитано 5778 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 05 Июня 2010, 22:57:45 »
С какой стороны правильно идет провод датчика распредвала с 6-ого ВВ провода?
1. через термостат
2. за блоком со стороны водителя
и еще вопрос по разьемам, если смотреть по направлению от генератора
1 - это датчик коленвала
2 - датчик распредвала
то есть датчик распредвала втыкается в гнездо которое ближе к сапуну, правильно?
Рекомендуем почитать по теме вопрос про датчик распредвала на мотроне
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 08:21:44 »
чточ за датчик распредвала ?????
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 11:23:40 »
Раз никто не отвечает, я отвечу свои мысли.
На крышке ремня ГРМ имеется место под некий крепеж, который у меня потерян, поэтому провод был примотан стяжками к чему попало и в итоге протерся о шкивы. Поэтому я кинул его сверху, около термостата - там он на виду и не должен перетереться.
В какую дырку какой разъем - не знаю, методом тыка перебирать всего два варианта (обсуждалось где-то рядом в контексте Е34).
Импульсный датчик на ВВ проводе 6-го цилиндра нужен мозгу для определения положения распредвала, потому что он вращается в два раза медленнее коленвала.
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 12:42:23 »
у меня провода от дпкв и датчика масла идут в этой хрени:
№14 которая
подозреваю что там должен идти и провод датчика 6цил... хотя хз. кароч он у меня над термостатом проходит притянутый стяжками...
ну он положение распредвала какбы определяет лишь условно... из-за опережения например..
и функция - просто разделять рабочий цикл двс на ДВА куска - для попарного впрыска.
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 14:36:38 »
А как хрень 14 крепится на крышку 1? Там дырки кругло-продолговатой формы, похожи на дырки под деталь 13. 14 в те же дырки? Или 14 как раз и закреплена двумя 13?
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 15:53:43 »
да , крепится двумя №13 вот так
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 18:04:53 от garik_66
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 21:05:59 »
ближе к головке - датчик распредвала
ближе к расш бачку - датчик ПКВ
только вот у тебя мотор 34 со всей мататой наверн))) и тогда тебе сюда:  /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTQxNDkuMA==
  • Репутация +26/-3
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 22:18:42 »
вот тебя в этой я и ждал
по сабжу - хз! нужен отважный герой, который у себя на м20 не побоится залезть туда головой и подергать провода!  ))))
это из той темы
отважный герой есть...только вот что-то ни хера не получается
после моих вылазок туда искра вообще пропала
машина раньше не заводилась, но хоть хапала...а щас вообще искра убежала
меняю их местами и пох
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 23:13:11 »
Супер, куплю себе такие же. В прошлый раз я их что-то в каталоге не нашел почему-то. Спасибо за наводку.
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 01:13:02 »
я чесна хз,
туда вылазки надо совершать с приборами ответветственными))) типо осцилографа...)) чтоб быть уверенным - поступает ли сигнал с датчика на соответствующую колодку и форма сигнала и т.п.
вообще у тебя как у мотрониковца ))) должна быть схема мотроника, и по ней не составит труда прозвонить от ЭБУ до любого датчика соответствие распиновки и целостность проводников.
еще - не уверен (не проверял) но по аналогии с другими датчиками, мотроник какоето время думает прежде чем включить обратно ранее аварийный датчик и т.п., тоесть может поможет обнуление ошибок ЭБУ. хотя с дпкв есть сомнения..
и кстати сканером мозги при таких плясках посматривать иногда полезно. возьми чтоль у когонить
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 01:19:33 »
Я пробовал следующее: отключаем разъем ДПКВ, крутим стартером - тишина. Подключаем - заводимся сразу.
Такая же фигня с постоянным питанием мозга, кстати - снимаешь клемму - глохнет, как будто зажигание выключили.
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 01:39:29 »
да шото я и ошибки такой не нашол
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 23:41:04 »
мотрониковец :) :) :)
да ты прав по поводу мозга...я давно об этом думаю, но никак к Славе Глори добратся не могу чтобы проверить... ???
