Автор Тема: Вопрос про эл. люк Е30  (Прочитано 5791 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Киев, Украина
« : 08 Июня 2010, 17:27:58 »
Друзья подскажите мне пожалуйста, хочу в своей 30-ке сделать электро люк  ^-^, по узнавал по ценам на моторчик, реле и кнопку оказывается что это очь большой дефицит на Е30  :( и стоит немерено денег как для моторчика  >:D но здесь на форуме я читал что ставят моторчик от Е34. Вопрос в том правда все таки это или нет можно его втулить на Е30 и что для этого нужного переделывать, так как подробного описания я все таки и ненашел?
Заранее всем благодарен за ответ ink
  • BMW E30, 318, Coupe
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про эл. люк Е30
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 17:36:12 »
ты не читаешь Укр ветку?
Там продаётся за вменяемые деньги весь комплект
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 17:38:50 »
100 баксов за моторчик с проводами это ты считаешь вминаемые деньги???
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 17:45:33
Я ничего не имею против на каждый товар есть свой покупатель, но я считаю что если поставить в Е30 оригинальный моторчик с Е34 это не будет колхозом, моторчик как моторчик, открывает закрывает вот только он стоит 100 гривен а не баксов...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 17:45:33 от Yarko_86
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 17:48:50 »
ну там уже давно не 800 грн
ааа, за 100 грн, ну да....
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 18:33:41 »
я 100 тоже считаю дорого... но опять же... каждому своё...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 20:33:00 »
с мотором от е34 будет много проблем ненужных
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 21:55:21 »
Например?
  • BMW 320i (Е30)
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 22:31:58 »
Я покупал польстившись на дешевизну,в итоге отдал обратно,из-за очень сложной установки
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 23:42:46 »
Например?
в е34 им управляет блок А1 General Module , на которрый много чего еще завязано
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 00:41:13 »
Понял, спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 01:09:48 »
ну так значит моторчик от Е34 можно установить...
  • Репутация +67/-3
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 10:24:55 »
Внешне он такой же и поставить его можно. Будет проблема потом его правильно подключить.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 10:31:11 »
Да подключить то я подключу, с электрикой я давно уже дружу главное чтобы сам моторчик ставал )))
  • M10b18
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 10:43:03 »
без блока комфорта А1, работать он не будет,реле которое отвечает за положение люка на нём отсутствует,без него рвет троссики.у е34 за это отвечает блок А1
  • Репутация +5/-1
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 10:46:56 »
Значит нужно брать моторчик вместе с блоком комфорта А1 и кнопкой, правильно я понимаю?
  • M10b18
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 11:10:05 »
да без А1 пустая трата денег и платформу под мотор переделывать надо..Когда я цену на этот А1 узнал,то продал мотор с кнопкой и купик сток от е30 и за час его поставил
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 11:20:14 »
вроде от е28 тоже подходит моторчег
  • Репутация +5/-1
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 11:23:47 »
Ну то что подрезать платформу прийдется я в курсе, а что ж тогда это за такой хитрый блок А1 в чем заключается его работа?
  • M10b18
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 11:46:51 »
он запоминает положения.работает вместе с ЦЗ,стоит под задним сидением в е34,хитрая штука,если честно
  • Репутация +5/-1
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 11:49:43 »
понятно  :D
спасибо за разъяснение
  • Репутация +103/-69
« Ответ #20 : 09 Июня 2010, 14:56:41 »
Ну как бы моточик будет о Е34 работать одно но !!! От кнопки просто самому надо ловить положения и всё как на стекло подъёмнеке что открытие что закрытие вот и вся проблема =//// Могу попробовать сфотать подключение задействовано всего 2 провода и без реле на обычную кнопку стеклоподъёмника!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 15:03:14 »
Если есть такая возможность то сфоткай пожалуста...
« Ответ #22 : 09 Июня 2010, 15:07:18 »
Есть через часик МБ скину
  • Репутация +5/-1
« Ответ #23 : 09 Июня 2010, 15:09:17 »
ОК
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #24 : 09 Июня 2010, 15:40:45 »
вот интересная статья! подключали на 34 механику! себе буду делать так же!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzQuc3UvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP3RvcGljPTE1NTA3Lm1zZzI3NDY5NiNtc2cyNzQ2OTY=
