Автор Тема: по регулировке клапанов м10  (Прочитано 2247 раз)
Алексей 320
« : 21 Июня 2010, 04:07:57 »
вообщем вопрос такой а почему же нельзя регулировать зазоры в клапанах  засовывая щуп между корамыслом и распредвалом? в чем разница? я поробывал так  ставил 0,15 между корамыслом и распредом на клапане вроде тоже самое. или есть что то что я пака не совсем понимаю?
Рекомендуем почитать по теме по регулировке клапанов м10
  • Репутация +103/-69
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 09:44:59 »
Не знаю точно но возможно как то меняеться люфт и допуск коромысла на трумбочке
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 13:16:15 »
я бы скорее отказал методу измерения, когда щуп становится под пятку стебля клапана.
...которая наверняка имеет чечевицеобразную лунку износа...
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 13:34:26 »
А рокер ровнее что ли ???
Алексей 320
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 15:47:04 »
да причем значительнее. эксцентром я думаю не когда клапан не нажмешь просто погнется крючечек которым ты его крутишь. и щуп засовывать не удобно как то тесно там и не факт что выставиш правильно. щуп может чучуть перекосится.  это конечно мое мнение. а меж вала и рокера все оч удобно получается, вот тока остается разобраться с зазором и все. от центра рокера до вала и от центра до клапана расстояние почти одинаково и думаю что зазор там будет точно такойже что на клапане то и на валу.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #5 : 25 Июня 2010, 19:03:05 »
Я пробовал и так и так, особой разницы не почувствовал, а регулировать на самом деле удобнее
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 18:04:16
только надо зазор ставить 0,15 тогда между коромыслом и клапаном будет 0,20.
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 19:40:02
точне если быть то примерно 0,20, точнее не могу сказать не мерял.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 19:40:02 от Guns
Алексей 320
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 04:00:19 »
ну я мерел. получается одинаково.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 15:26:17 »
не может быть на разных концах плечо разное, соответственно и зазор будет разный
Алексей 320
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 23:59:04 »
и насколько же оно разное? помоему точно по полам
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 10:12:08 »
[/quot
около 0,03-0,04
