Автор Тема: подороже масло или подешевле?  (Прочитано 4937 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #25 : 24 Июля 2010, 01:37:05 »
спасибо. еще один вопрос , возможно не в тему но все же интересно, есть е39 2.5,не моя, масло жрет прилично. подозреваю что кольца. но вот интересно, если жрет масло то почему свечи не закидывает тогда маслом.
конкретно про е39: у них там на этих ваших м52/м54 стоит клапан на вентиляции картера. его надо менять или чистить, тк когда он забит то масло начинает жрать при этом кольца и прочее может быть нормальным.
Рекомендуем почитать по теме подороже масло или подешевле?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 24 Июля 2010, 01:51:33 »
и учитывай что завод даёт процент на жор масла... на каждую 1000 км  3-5 процентов от объема масляной ванны( помоеум или 4-7) объем масла там что то вроде 7 литров... 3 процента это 210 грам на 1000, то есть на 7 000 км, по минимому 1500 литра выходит....а это кажется много
е28 535
ВИТО
« Ответ #27 : 24 Июля 2010, 07:58:11 »
что то такое про клапан я слышал кстати. но жрет много. на тыщу литр уходит спокойно. и дымит как паровоз. делал раскоксовку колец, дыма стало меньше гораздо но не надолго хватило. знакомый посоветовал мобил 20в60 что ли залить. пробег уже 380 тыщ, хотя машина 2000.  но мне интересно почему свечи чистые и мотор работает четко.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #28 : 24 Июля 2010, 09:40:53 »
10W40 ..... 10 - вязкость. 40 - температурный режим. 10W60 это масло такое же густое как и 10W40. а вот температурный режим отличается.   и так далее 0w..синтетика.   5w...синтетика и полусинтетика.  10w....синтетика и полусинтетика а так же минералка 15w....20w...минеральные масла!..
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #29 : 24 Июля 2010, 10:29:54 »
ой а тогда может быть Motul 300 V Le Mans 20w-60 минералка?
Allone
« Ответ #30 : 24 Июля 2010, 10:54:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cmFucy1vaWwucnUvYm9vay9iYXNlMDEuc2h0bWw= кусочек матчасти по индексам масел.
И вобще, промывочные масла - зло. Если менять как по регламенту раз в 7000 - масло само всё моет.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 24 Июля 2010, 15:31:11 »
соляру заливать это конечно перебор.
помыл как-то маслонасос в бензе. Во-первых насос нифига его не качает, во вторых после промывки вообще качать перестал! Окунул его в новое масло, отверстие входное заткунл и шестерню кручу - через соединения его "половинок" пузырьки пошли. Разобрал его, собрал - стал качать, а еслиб не заметил и так поставил - убил бы наверно свежеперебранный двиг.
такчто вы с промывками особо-то не увлекайтесь:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #32 : 24 Июля 2010, 16:52:28 »
промывка - не соляра и не бензин, это такое же масло, просто кроме моющих присадок в нем практически ничего не добавлено, так что если не злоупотреблять и делать все по инструкции - весьма манулоугодная вещь
« Ответ #33 : 24 Июля 2010, 17:37:14 »
+1, если сильно страшно то срок работы на промывке сократить на треть...
------------ Сообщение склеено: 24 Июля 2010, 17:38:30 -------------
и я бы даже сказал так.... вот купил ты машину ХЗ что туда заливали.. первые 2 замены поиспользовать промывку дабы по максимому гавно вычистить, а дальше по желанию уже
е28 535
ВИТО
« Ответ #34 : 25 Июля 2010, 00:04:04 »
промывать я не буду. как по мне это лишние деньги. лучше залить, проездить 3ри тыщи и заменить.может даже на шелл, подешевле будет. ездил я на мерсе, и заливал шелл хеликс ультра с бочки по 280 что ли за литр или около того. так этот мерс таких пиз.ы отхватывал и хоть бы хны. а у кого гидрокомпенсаторы стоят, так вообще не советуют промывать. особенно с большим пробегом.
могут из строя выйти
