Автор Тема: БСК  (Прочитано 17743 раз)
« Ответ #50 : 18 Мая 2009, 15:13:14 »
некто Jens  с е30.де вот чего делал
это температура "в" и "за"
мы тоже не хуже всяких там "Jens  с е30.де"   ;D
тока фоткали телефоном.
два термостата с програмируемыми порогами (с гистерезисом), кнопки рядом с индикаторами темпиратуры - это как раз для задания порогов. выход на силовое реле. еще не придумал чем рулить, впринципе нечем )))). датчики покачто болтаются на пятиметровых проводах. диапазон -55/+125 гр.С. точность 0,05гр.С.
один цифровой вольтметр и дублирующий его трехцветный св.диод с звуковой тревогой с програмируемыми порогами. режимов пять по возрастанию напряжения -  мигает жолтым и пипикает раз в минуту, потом просто жолтый, потом зилоный, потом красный, потом мигающий красный и пипиканье раз в минуту. на фотке разъем св.диода перевернут, вместо зеленого светит красный (гармоничнее). + програмируемый порог управления чем-то.
в выключеном состоянии выглядит так:
в работе так:
к вольтметру планируется (по нажатии кнопки "снеск") добавить показание давления в бензорампе.
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 23:33:08 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме БСК
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #51 : 18 Мая 2009, 15:33:26 »
    Холланд, красавец!!!
    « Ответ #52 : 18 Мая 2009, 16:55:23 »
    хех
    бомба
    мош на конвейер?
    « Ответ #53 : 20 Мая 2009, 16:23:35 »
    Респект! Теперь надо придумать, как туда вывести стандартный набор датчиков стритракерских :) Давление масла, вольтаж и тп :)
    « Ответ #54 : 20 Мая 2009, 17:01:50 »
    да и правда надо придумать
    • Репутация +28/-14
    « Ответ #55 : 22 Мая 2009, 11:04:23 »
    Holland.9 молодец, класно получилось.
    Если не жалко, можешь схему выложить?
    • Репутация +28/-14
    « Ответ #56 : 25 Мая 2009, 12:06:56 »
    Holland.9
    будь человеком, покажи схему  :(
    • Суровый северный колхознеГ
    • Репутация +2670/-611
    • Локация: Ленинград
    « Ответ #57 : 28 Мая 2009, 11:29:22 »
    Holland.9
    Холланд...дай схему!..не жмись.
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #58 : 30 Мая 2009, 10:44:59 »
    схему чего вы хотите?
    095-359-33-13   063-246-43-52
    • Репутация +28/-14
    « Ответ #59 : 01 Июня 2009, 09:10:58 »
    этого чудо прибора
    « Ответ #60 : 09 Июня 2009, 00:10:37 »
    этого чудо прибора
    схемы нет и не будет.... т.к. не нужна она)
    прибор собран практически своеручно, что повториь давольно сложно)))
    все детали есть на радиорынках, паяльник там же :)
    собрать не сложно, было бы желание и нужную "кривизну рук" ))))
    « Ответ #61 : 12 Июня 2009, 03:03:06 »
    « Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 00:36:06 от Holland.9
    • АЦЦкае Жывотнае
    • Репутация +375/-211
    • Локация: Чехия, Оломоуц
    « Ответ #62 : 14 Июня 2009, 00:25:19 »
    Выложи плиз схемку этих модулей и датчиков, хотелбы себе  замутить такое
    Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 20:45:25
    уже нашол, гугл рулит))
    « Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 20:45:25 от Kashey
    Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
