Автор Тема: замена рокера м20б25  (Прочитано 2689 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 30 Июля 2010, 19:28:23 »
что нужно снимать что бы заменить  1 рокер?
спс
Рекомендуем почитать по теме замена рокера м20б25
Allone
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 19:38:53 »
Не снимая бошки проблематично, но можно. Снимаешь клапанную крышку, проворачиваешь движок освобождая клапана и сдвигая их вбок, скидываешь ремень ГРМ с зубчатого вала головы, снимаешь сам зубчатый вал, снимаешь сальник той оси на которой рокер менять и вынимаешь ось коромысел (рокеров), меняешь и всё в обратном порядке.
А ещё распред придётся снимать т.к. м20б25 мотрон.
Если рокер один из первых 2х цилиндров - возможно ось коромысел упрётся в радиатор - тогда снимать радиатор или поднимать движок с подушек.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 19:52:13 »
6 цылиндар
 а причину можите скозать ?
Allone
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 19:55:11 »
причину разлома рокера? :) на высоких оборотах подвис клапан или убежали фазы газораспределения, перетянули эксцентрик при настройке клапанов, ну или рокер просто очень устал, т.к. изначально был дефектный... будешь ремень снимать - метки посмотри да и сам ремень
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 23:46:51 »
remeni budu meniati ,podskozali sto zazor sliskom bolishoi poAtomu roker politel...
