Автор Тема: горят лампочки то и не заводиться  (Прочитано 1793 раз)
вжик
« : 08 Августа 2010, 16:06:54 »
вобщем ставил саб и перепутал на усилке плюс и минус, на нем сгорели предохранители. Вобщем все собрал накинул клему акума, завел, загорелась лампочка сервиса и при заведенном моторе не гаснут зеленые лампочки, перестал работать расходомер на приборке. Потом раз развернулся на песке с буксами, заглушил машину, потом завожу а стартер не крутит, как бы щелк при заводе,а при отпускание ключа опять щелчок. Лампы пригасают... Поставил новый акум ничего не изменилось. Утром завел с толкача и отошел на 2 минуты, подошёл обороты упали на 300, вся тарахтит, на газ не откликается, в итоге
------------ Сообщение склеено: 08 Августа 2010, 15:14:03 -------------
------------ Сообщение склеено: 08 Августа 2010, 18:07:54 -------------
заглохла, что делать? К кому обратиться?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 18:07:54 от вжик
Рекомендуем почитать по теме горят лампочки то и не заводиться
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 11:04:11 »
не заводится и щёлкает - щёлкает втягивающее реле, а стартёр видать умер. Может щётки кончились. Стукни по нему молотком. Проверь проводку, предохранители. Мог сжечь пару дорожек в приборке.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
