Автор Тема: Дует из масло-заливной горловины.  (Прочитано 2861 раз)
phantom328ci
« : 14 Августа 2010, 00:13:29 »
Всем доброго времени суток ,досталась мне в нагрузку 316-ая 87 г. На m10 1.8 карб ,моторе дует из масло-заливной горловины. У меня была e36 328 на m52u и сейчас e46 328 на m52tu ,в обоих случаях в масло-заливной горловине, был вакум и руку слегка притягивало,и при этом никакие вакумные клапана не жужжали  , что говорит о исправности системы отвода картерных газов. Однако в этом случает ,дует как из фена. Тема не здоровая явно , вот хотел поинтересоваться , на что винить ? Я так полагаю что навернулось в клапанной системе , пружина на каком нить клапане или ? Завтра хотел замерить компрессию в цилиндрах.
Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Дует из масло-заливной горловины.
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 00:40:10 »
Нет там никаких клапанов. Смотри шланг вентиляции картерных газов на предмет засорения.
« Ответ #2 : 14 Августа 2010, 02:29:48 »
стоять
никуда не бежать
ничего не мерять
все там в порядке, все нормально...
хотя вопрос конечно как сильно дует... если просто руку прикладываешь, и чувствуешь напор - это нормально
а если дует как из выхлопной, или чувствуется сантиметрах на 30 - то эть видимо капиталка
на м10 нет сложной системы отвода газов
просто тупо патрубок отклапанной крышки до колектора впускного
проверь напродуваемость на снятой клапанной крышке
ну и это
поведение меняется при открывании горловины?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 14 Августа 2010, 14:34:17 »
стоять
никуда не бежать
ничего не мерять
ну и это
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 15:35:50 »
Ну вот его и нужно проверить. Если он засорён говнами, то прочистить, если чист - то готовится к капиталке.
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 15:53:27 »
для м10 это нормально.
« Ответ #6 : 16 Августа 2010, 18:18:06 »
у меня с компрессией около 11 дует будьздоров оттуда
это его нормальный рабочий режим
