Автор Тема: м44 с z3 вместо м40  (Прочитано 5951 раз)
Рафаэль М40!!!
« : 18 Августа 2010, 15:49:50 »
Ответьке конткретно что подойдет от z3, что оставить свое...и самое главное нужно что нибудь от других моделей докупать или нет для свапа вместо моего м40 ...
Рекомендуем почитать по теме м44 с z3 вместо м40
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 13:30:02 »
Здравствуйте! Ставлю М44 с Е36, может есть у кого схема подключения проводки?
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 14:38:06 »
так всё же кто нибудь ставил м44 в е30?какие лапы использовали?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 14:59:56 »
лапы от м40
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #4 : 12 Сентября 2012, 12:50:13 »
Схему подключения берешь из книги где есть М44
Берешь жгут проводки салонной и моторной и начинаешь дербанить и спаивать проводки руководствуясь схемами из книг Е30 и Е46 или Е36
Все просто, ни чего сложного
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 16 Сентября 2012, 14:59:21 »
А у меня такой вопрос. Насколько я понял m42-44 очень похожи. Есть ли возможность поставить на e30 один из этих двигателей + АКПП с е36? (Вместо м20б20) Сильно накладно? Ничего с АКПП на форуме не могу найти, только был кабрик с м42 и АКПП, но его меняли до владельца с форума.
И еще вопрос про кондей. Можно ли кондей с е36 с m42-44 двигателями поставить на е30 с кондейной печкой от е30?
  • 320i 1984
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #6 : 18 Сентября 2012, 14:13:19 »
Все возможно если брать и делать, инструмента способного приспособить ту или иную деталь навалом
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 18 Сентября 2012, 21:13:17 »
Это-то понятно, интересует что нужно поменять кроме мотора, навески и кпп, чтобы с m20 перейти на m4x и сильно ли дорого выходит это по расходам? Допустим, что мотор и кпп относительно дешевы по цене, какие доп расходы будут? например у Тарика в теме про м50 была доработка тормозов и подвески, будет ли здесь что-то подобное, если переходить с m20?
  • 320i 1984
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 16:25:42 »
тормоза дорабатывать не надо, при установки мотора м42-44 с е36 тебу надо будет поддон от м40 е30 и лапы от него. т.к коробку ты хочешь оставить от е36 нужно будет подбирать кардан
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 16:26:34 »
свап на м42-44 обходится в районе 50-60 тыс.
если все делать будешь сам
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #10 : 23 Сентября 2012, 01:18:30 »
да. но учитывая коробку от ИС мне вышло 70т.р. (на явнаря заводился) так что Виктор прав.
делал сам.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 23 Сентября 2012, 07:24:21 »
делал сам.
Всем спасибо, всё это и хотел узнать, а у тебя автомат?
  • 320i 1984
