Автор Тема: Работа рэле бензонасоса  (Прочитано 5202 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 26 Августа 2010, 15:25:08 »
Мотор м30б28 жетрон
Вообщем не качает насос. Рэле топливного изначально небыло - перемыкал контакты перемычкой (контакт 30 и 87b) Насос начинал жужжать, но бензин не качал. Точнее качал, но такое ощущение, что в обратную сторону - качал воздух в бензобак. Разбираться не стал, ибо не подлезть пока к насосу - установил другой насос и напрямую из бака запитал рампу. Так и не завел. Стал разбираться. Это рэле еще подает плюс на форсунки (контак 87). Так же перемычкой подал плюс на форсунки - хлопки в дросселе. Не завел (скорее всего зажигание)
Так вот вопрос-есть схема.
Контакт "30" - постоянный плюс с аккума - присутствует
Контакт "87" - питание "+" форсунок. Также "+" подается на дпрв дроссельную заслонку и 9-я нога мозгов - не понятно
Контакт "87b" - питание насоса через предохранитель (где пред?)
Контакт "50"- посаянный плюс, при положении ключа "пуск" -присутствует
Контакт "31" - минус - присутствует
Контакт "15" - идет от не понятного блока. Что за блок?
Контакт "TD" - идет с коммутатора - вроде как управляет первоначальным импульсом подачи напряжения на насос?
вообщем попробывал два рэле - одно новое китай, второе бош - рабочее 100%. Ни стем, ни с другим насос не качал.
Интересует схема работы этого рэле поэтапно. Т.е - ключ в первом положении - напряжение там-то, ключ в положении зажигание - импульс на насос итд. Какие напряжения должны быть на "TD"и"15"? в какой момент подается напряжение на "87"? Когда и по команде чего рэле отключает бензонасос в первую сек положения ключа "зажигание"?
Рекомендуем почитать по теме Работа рэле бензонасоса
« Ответ #1 : 26 Августа 2010, 20:55:00 »
при включении зажигания врубаюца мозги и паралельна подаётса + на контакт 50 реле, оно при этом замыкаит контакты 30 и  87/87а, ненадолго, это получаетса предпускавой импульс на насос (и заодно на всё остальное), затем, когда крутешь стартиром, с камутатора зажиганея валят импульсы на контакт ТД, и собстна эти импульсы через интегратор удерживают якарь реле в состоянии замыкающем кантакты 30 и  87/87а,...
каетакт 15 - диагностичицкая калотка, подай туда + и реле сработает
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 10:03:51 »
Т.е. при подаче напряжения на "50" рэле срабатывает не на долго и само отключается. Если принудительно подать "+" на "50" - рэле должно отработать. Если не отрабатывает - оно не исправно, так? Напряжение при заведенной машине сохроняется на "50"? И импульсы TD идут только при старте мотора или и на заведенной машине?
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 09:39:03 »
В новопреобретенном рэле HUCO №132019 не обнаружил такого контакта, как "TD". Есть 87, 87b, 30, 15, 31, 50, и 1
на 50 приходит 12в, когда маслаешь стартером. И при ключе в положении "зажигание" на контакте "1" появляется 12в. При этом рэле не срабатывет. Когда маслаешь стартером так же, рэле не работает. Есть схема рэле у кого?
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 11:52:25 -------------
При появлении напряжения на каком контакте первоначально срабатывает рэле, на кратковремменый запуск бензонасоса? импульсы во время запуска мотора идут с коммутатора, но рэле все равно не срабатывает, насос не качает.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 11:52:25 от Cevep
