Автор Тема: Колхоз с прокладками  (Прочитано 2032 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Мая 2007, 17:33:34 »
Из чего можно вырезать прокладку №3:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTJEMDAzMDc=
Или на герметик посадить? А то в левом фонаре целая лужа была.
И на решетки фар, под капотом какие приколхозить можно?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Колхоз с прокладками
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 17:43:35 »
Прокладка №3 из плотного поролона. На герметик лучше не ставить. Я один раз поставил так потом чтобы снять срезать герметик пришлось. Лучше потом промазать пластилином.
Tiggra
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 17:48:26 »
а новую не судьба купить?
200ры цена вопроса то
она не из поролона (он впитывает влагу), а из мелкопористой резины
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 17:56:18 »
Я на одну машину делал из поролона и пропитал перед установкой антикором. Вроде не течет. Хотя вырезать была песня! Уж лучше 200 руб. отдать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 18:21:32 »
Я имел ввиду, про силиконовый герметик. Т.е. намазал, дал остыть - он становится как прокладка резиновая.
Если на фонарях не прокатит, то получится ли на решетках фар?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 18:36:45 »
если в фонарях прокладка по всему периметру осталась возможно причина потеков в деформированом "гнезде" фонаря (скорее всего наружняя сторона, со стороны крыла). Попробуй подстучать железо.
Под капот лучше ставить отрезок наиболее плотной пористой резины, не губку. Иначе будет впитывать воду, зимой вода примерзнет, обрывки губки, капот перестанет сразу открываться. Будешь проездом в москве - обращайся, тут завалялся моток этого уплотнителя, ждет хорошую машинку  ink
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 18:56:04 »
На фонарях прокладка цела, тока больно убита. Когда левый снимал, то где-то стакан воды от туда вылился. И водичка сочится внутри, в багажник. На правом все сухо.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 19:32:30 »
смотри откуда сочится, принимай меры.
Стакан воды - внутри фонаря накопилось, залей герметиком швы на стыке рассеивателя с тыльной непрозрачной частью, они за 20 лет сами начинают расходяться.
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 22:54:29 »
Стекло фонаря не треснутое? Не отходит от корпуса фонаря? Осмотри внимательно. У меня в маленькую трещину наливался полный фонарь и потом через дырку для лампочки вытекало в багажник.
