Автор Тема: Выбор тяги привода кпп  (Прочитано 2947 раз)
« : 30 Августа 2010, 14:11:40 »
Народ, ай нид хелп асап
имеем второй переход со свапнутым м10
нужно менять тягу привода кпп (11 деталь на схеме)
по каталогу
1 переход м10 25 11 1 220 843
2 переход м40 25 11 1 221 250
какую брать? от чего зависит?
Рекомендуем почитать по теме Выбор тяги привода кпп
x-500
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 17:05:25 »
пАчему менять?
не знаю от чего зависит, но может скорее от коробки - длинее-короче, хотя могут быть и одинаковыми
а в тему сразу не въехал - привод кпп :) - привод кулисы ;) или привод выбора передач ;)
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 11:58:51 »
железка номер 11
они по длине и форме разные
менять потому что у моей на штырях бочка нереальная с диаметрами 10мм посередине и 8.8 по краям
x-500
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 16:13:31 »
странно, а какая разница какая там бочка в центре и на краях - оно почти вплотную садится в отверстия и фиксируется...
я когда свою снимал даже не задумался измерять...
может просто втулочки сообразить?
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 15:21:17 -------------
железка номер 11
странно, на картинках выглядят одинаково.
а ты как понял что они чем разные?
и если есть возможность в руках подержать, то должен сориентироваться какая из тебе потойдет, или нет?
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 16:27:17 -------------
смотри, важно расстояние от точки крепления к ручке кпп до крепления на шток кпп, т.е. длина.
(тут помним, что передачи нижнего ряда- 2 и 4 вдавливают шток в кпп, а верхнего - вытягивают из нее, нейтраль - среднее положение штока выбора передач кпп)  т.е ставим ручку вертикально, шток в среднее положение вдавленности и меряем расстояние от крепления на ручки до крепления на коробке.
изгиб этой хреновины (тяги) важен для того, чтобы она не притиралась муфтой кардана, т.к. там все близко и эта тяга огибает муфту - т.е. переключение передач вращает и совает эту тягу вперед назад и она никак не должна задевать муфту и кардан.
вот и все критерии, все остальное пофик имхо
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 16:27:17 от x-500
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 11:29:00 »
эть все понятно
вопрос в том, что они есть тока оригинал, т.е. под заказ 15 дней
не охота привозить обе:)
втулки стоят - но эть не помогает, из-за бочки получаем эффект шАровой:)
x-500
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 17:49:35 »
ну и чем тебе в этом можно помочь?
или по-другому, какую помощь ты от нас ожидаешь ? :)
эт только если у когото есть две такие разные тяги и две машинки на которые он может их приложить... в общем сходи на разборку, пощупай, померяй и нефиг 15 дней ждать новых :)
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 11:22:22 »
насчет помощи - хочу услышать мнение о "переходозависимости" или "моторозависимости" этой тяги
т.е. подбирать под мотор или под переход
