Автор Тема: Объем вложений  (Прочитано 7122 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #25 : 30 Мая 2007, 02:25:31 »
да, мне тож говорили когда свою взял - "неужели, только не 30ку, намучешся по-полной". Но я все равно не жалею.
У каждого свои игрушки yes
Рекомендуем почитать по теме Объем вложений
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #26 : 31 Мая 2007, 01:00:02 »
да уж....мужчины отличаются от мальчиков стомостью игрушек..... become
« Ответ #27 : 31 Мая 2007, 10:50:36 »
мои расходы
ДатаПробегЗаписьЗапчастиРабота
21.05.2007266300OILSERVICE+возд.фильтр, свечи76,519
20.05.2007266240масло долив LM Mos290
18.05.2007266000бензонасос VDO19620
25.04.2007264720Ступица перед правая8720
18.04.2007263300фильтр топливный124
14.04.2007263200бензонасос26517,6471
12.04.2007265150прокатка дисков054
28.03.2007262200Замена бензобака45,5115
28.03.2007262200Замена трубок бензопровода76
28.03.2007262200Ремонт кулисы4551
09.03.2007260600колодки перед, регулировка ручника3430
27.02.2007260143возд. фильтр00
30.01.2007259000фильтр топливный63
26.01.2007258000поддон картера1350
26.01.2007258000эвакуатор760
26.01.2007258000замена коренных вкладышей6166
26.01.2007258000замена шатунных вкладышей3466
26.01.2007258000OILSERVICE446
15.11.2006253600ремонт зеркала519
15.11.2006253600насос ГУР+ATF III+ремень+хомут+шайбы+герметик49167
15.11.2006253600фара лев. ближ.+лампочка5536
15.11.2006253600OILSERVICE+возд. фильтр, свечи5619
30.10.2006252600сход-развал150
29.10.2006252600сетчатый фильтр омывателя2,750
29.10.2006252600форсунка омывателя120
29.10.2006252600чистка контактов пер повор.017
29.10.2006252600заглушки на багажник1,50
29.10.2006252600антенна430
01.10.2006251700покраска01790
01.10.2006251700пороги, заднии арки800
01.10.2006251700стекло лобовое850
15.09.2006250800материалы для покраски3400
14.09.2006250750крылья передние1150
13.09.2006250700руль190
08.09.2006250600сцепление замена118124
08.09.2006250600масло КПП1315
08.09.2006250600сальник КПП2513
01.08.2006247600чистка инжектора1570
01.08.2006247600OILSERVICE+возд.ф.5010
01.08.2006247600амортеры перед+верх опоры+отбойники+пыльники+чашки12055
01.08.2006247600распредвал+рокера+гидрики315100
01.03.2006237700термостат2025
15.02.2006239650бачок ГУР2515
15.02.2006239650рейка рулевая, насос ГУР230100
13.02.2006239500электрика левая дверь630
13.02.2006239500шаровая внешняя левая1515
13.02.2006239500рулевые тяги2225
13.02.2006239500OILSERVICE+свечи+возд. фильтр4110
06.02.2006237000моторчик печки новый bosch7130
06.02.2006237000помпа5064
06.02.2006237000тросик капота330
06.02.2006237000антифриз + дист вода2230
06.02.2006237000Фильтр топливный Mann WK8301930
21.12.2005233700коврики резина170
21.12.2005233700дворники зимние250
17.12.2005233500сварка чашки задн прав амортиз090
14.12.2005233500эластичная муфта кардана380
14.12.2005233500сальники штока и хвостовика КПП1546
14.12.2005233500ремонт кулисы25
14.12.2005233500подшипник задней ступиицы4047
14.12.2005233500прокачка тормозов1012
21.11.2005232000OILSERVICE+свечи+фильтр воздушный465
10.09.2005228000ремень ГРМ 9560
09.09.2005227360Диски тормозные перед5228
09.09.2005227360колодки перед3014
07.07.2005222500сальник хвостовика КПП2225
07.07.2005222500масло редуктора45
07.07.2005222500замена масла ГУР3,50
07.07.2005222500OILSERVICE325
15.05.2005220000фильтр воздушный70
25.03.2005215000шаровая внутренняя правая1712
25.03.2005215000шаровая внешняя правая012
25.03.2005215000промывка клапана ХХ015
25.03.2005215000гофра расходомера2010
22.03.2005214500тросик капота7,216
11.02.2005216450Фильтр топливный8,56
08.02.2005212100замена термомуфты8010
23.01.2005210800присадка STP Water remover1,50
23.01.2005210800OILSERVICE+свечи+фильтр возд.57,1618
31.10.2004205000магнитола Akai ACR-37MP500
17.10.2004204500мотор печки б/у580
16.10.2004204500присадка STP Water remover2,50
11.10.2004203700прокатка 3х дисков035
11.10.2004203700замена резины на зимнюю017
30.09.2004203370фильтр воздушный8,50
23.09.2004202764присадка STP Gaz Treatment4,80
31.08.2004200700OILSERVICE30,746,25
05.08.2004196000подшипник двигателя 22,515,38
05.08.2004196000подшипник задней ступицы36,543,03
05.08.2004196000дворники Hella20,70
27.07.2004195500амортизаторы задние Boge 27-008-F7010
27.07.2004195500буфер ограничительный BMW 335211250783,30
27.07.2004195500кронштейн BMW 335211176775,240
27.07.2004195500кронштейн BMW 335210914273,50
27.07.2004195500подшипник Lemforder 106620124,450
27.07.2004195500резинометаллический шарнир Lemforder 10639 (гуммилагер)43,160
27.07.2004195500пыльник амортизатора BMW 335211292635,60
27.07.2004195500фильтр воздушный Knecht LX10511,140
27.07.2004195500гайка с буртиком 4шт.2,90
27.07.2004195500прокладка под заднюю опору BMW 335211287341,140
27.07.2004195500ремень генератора Lemforder 18279013,810
27.07.2004195500тормозные барабаны Jurid46,53
27.07.2004195500механизм развода задних колодок413
27.07.2004195500ремень ГУР Lemforder 182540136
21.06.2004194000спойлер500
21.06.2004194000спойлер033
17.06.2004193800аморт и рычаг капота Febi150
17.06.2004193800фильтр топливный Mann WK83017,93
09.05.2004192500регулировка ручника и прокачка тормозов037,8
09.05.2004192500тормозные цилиндры задние2425
09.05.2004192500тормозной шланг передний левая сторона6,415
09.05.2004192500ремкомплект ручника13,50
09.05.2004192500тормозная трубка завальцованная14,250
06.05.2004191700антифриз Castrol NF 4л зелен. + дист вода + промывка17,256,2
06.05.2004191700гайка прокачки радиатора3,450
05.05.2004191600ATF Mobil 1 220 1л6,20
25.03.2004189000шины Michelin E3A27220
20.03.2004189000OILSERVICE+свечи+фильтр возд.67,515
10.03.2004188500колодки передние00
28.02.2004187300сход/развал06,25
28.02.2004187300колодки задние Remsa 22,425
22.02.2004187000шаровой шарнир 32 11 1 126 757 Fed Mogul55,1510
Итого: запчасти 5434,28    работа 4085,5571
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007, 10:52:20 от raiden
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Neo[Kuncevo]
« Ответ #28 : 02 Июня 2007, 21:52:44 »
купил 325 с живым кузовом внутренне, а вот с виду пипец подубита, вообщем + двигло тож на переборку, нынешний объём вложений порядка 100 тыс руб. надеюсь хватит yes
  • Репутация +4/-6
« Ответ #29 : 03 Июня 2007, 20:20:19 »
вот,бери и вложений не будет пару лет никаких(ну колодки,масло) /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9reXIvMjc0NTcxMC8=
Neo[Kuncevo]
« Ответ #30 : 03 Июня 2007, 20:38:49 »
Нет уж спасибо))) уже катался на 1.8 в баню) Объём не для меня! я лучше откапиталю M20B25, и будет у меня ракета! ни одна 318 не догонит!!!
