Автор Тема: Как открутить болт крепления шестерни приводной на коленвале м20?  (Прочитано 3065 раз)
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« : 06 Сентября 2010, 13:05:15 »
Мотор м20, как открутить болт коленвала? В книге написано там 400 килограмм усилие надо. За что держать колено? Блок не могу доразобрать из-за этой хрени...
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
Рекомендуем почитать по теме Как открутить болт крепления шестерни приводной на коленвале м20?
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 13:24:22 »
я выкладывал фото приспособы.... щас поищу
------------ Сообщение склеено: 06 Сентября 2010, 13:27:48 -------------
нашел
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 13:27:48 от BMW_3xx_i
  • Репутация +33/-33
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 13:34:54 »
ага, спасибо, прийдется сделать. Такое фото у меня и в книге было. Еще говорят в торце блока под стартером есть отверстие для фиксации маховика в вмт 1 цилиндра. Думаю надо туда шкворень всунуть и попробовать.
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 13:38:12 »
ни в коем случае!!!!!... нельзя мотор фиксировать на маховике если откручиваешь этот болт... шпонку сорвешь на ура... и если не при откручивани то при закручивании - точно....только такой приспособой.... либо привари монтировку к демпферу крутильных колебаний джетовскому.... стоит .... баксов 15.. зато будет приспособа
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 14:04:01 »
Ага, мне такой откручивали (+2 трубы :) ) - открутилось совсем без матов. Только ремень надо снимать уже после ослабления этого болта (если ГБЦ не снята).
Надо себе тоже такую приспособу сделать. Только сварочного аппарата у меня нету, а есть только дрель и болгарка..
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 15:10:10 »
На стоячем двиге можно на передаче с нажатым тормозом открутить. На снятом тупо ставишь деревяшку, например рукоятку молотка под противовесы коленвала.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 15:41:57 »
... и срываешь шпонку
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 15:46:11 »
Сорвать шпонку нужно постаратся, да и усилие далеко не всё идёт на шестерню - большая часть усилия идут на коленвал сам.
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 15:50:15 »
попался один раз мне такой двиг... пока допер что с ним чуть с ума не сошел....
скажем так... есть вещи, которые делают не по мануалу..... и нормально.... так вот...эту вещь, надо делать так как на фото.... без вариантов.... хотя каждый  решает сам, как делать свое авто...
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 15:55:13 »
Ну у меня он вообще открутился когда пытались открутить сцепу! :))) Так что спорить не буду.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 16:10:52 »
Ты так пробовал делать? Я вчера откручивал аналогичный болт на жигулях, блокируя двигатель передачей и тормозами. Полоборота коленвал крутился вместе с болтом, как взводящаяся пружина, а потом я побоялся получить по морде трубой и прекратил эту затею. Может быть, я зря включил первую передачу и вообще делал все неправильно, но повторять этот эксперимент мне расхотелось.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2010, 16:20:15 »
Ну я не откручивал, я закручивал его так... Нормально всё. Конце концов гайки ШРУСов откручиваются с неменьшим моментом и тормоза вполне держат.
