Автор Тема: 325e нет куска проводки  (Прочитано 2724 раз)
Andrey_v
« : 24 Мая 2007, 07:50:51 »
была 316 решил поменять двигло с проводкой с битой машины (поставил 2.7 m20).
Вопрос 1: Какой регулятор ХХ должен стоять?
Вопрос 2: Около разъема мотроника торчат провода (около 10) видимо цеплялся блок управления клапоном ХХ?
Рекомендуем почитать по теме 325e нет куска проводки
Tiggra
« Ответ #1 : 24 Мая 2007, 09:30:28 »
1. 2х проводной
2. угу
Hydrogen
« Ответ #2 : 24 Мая 2007, 09:54:53 »
Есть блок упр-я ХХ и разьем к нему с остатками моторной проводки :)
Но в Питере :)
Andrey_v
« Ответ #3 : 24 Мая 2007, 11:42:00 »
С другой модели подайдет, например с 325ix? Там если я не ошибаюсь М1.3
Tiggra
« Ответ #4 : 24 Мая 2007, 12:47:08 »
нет, надо от той где блок ХХ есть
Andrey_v
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 12:52:37 »
Понял, тогда новый вопрос:
От чего можно поставить регулятор ХХ и блок,( ни того ни другого нет), от русских что нить приделать можно?
Разборок близко нет (давно бы купил) .
Tiggra
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 13:27:52 »
не знаю
ты будешь первый
« Ответ #7 : 24 Мая 2007, 19:49:27 »
временно можно собрать систему под названием "me4ta kolhoznika".
если есть клапан ХХ-вставить на его входе пробку с нужным отверстием (подбирается экспериментально)
либо вообще без клапана-вместо него приделать простой тройник и опять же вставить пробку. должно работать. только прогревочных оборотов не будет
Andrey_v
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 06:44:32 »
Клапана нет и блока управления нет . Пока тепло заводится вроде нормально и холостые ровные, вот боюсь придут холода и заводится откажется. Кстати появился глюк: при старте пропадает искра ,полностью, хотя насос бенз качает значит датчики положения и второй непомню как наз-ся отрабатывают.
« Ответ #9 : 25 Мая 2007, 07:30:36 »
заводиться она будет и холостые тоже будет держать,если просто тройник поставишь. просто первую минуту-две надо будет держать холостые газом,чтоб не заглохла
Andrey_v
« Ответ #10 : 25 Мая 2007, 08:21:06 »
Все понял , буду ваять. кстати, сколько она на этом движке жрать будет? Без лямбды ездить можно будет?
Hydrogen
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 09:40:23 »
у меня с вырезанной лямбдой ел 20л
Tiggra
« Ответ #12 : 25 Мая 2007, 10:00:46 »
а у меня 15
« Ответ #13 : 25 Мая 2007, 12:46:21 »
а у меня по трассе от 8, по городу от 12
без лямбды
Andrey_v
« Ответ #14 : 25 Мая 2007, 13:24:31 »
Так стоит ставить лямбду или нет? Может попробовать перешить?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 25 Мая 2007, 13:42:09 »
у меня 10.75 кушает, 90% поездок в городе
лямбда стоит
