Автор Тема: М10 L-jet проблема  (Прочитано 1555 раз)
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« : 16 Сентября 2010, 17:42:45 »
Дело вот в чем: мотор М10В18, при включении зажигания топливный насос должен пожужжать секунду и перестать. А тут он напару с реле жужжат без остановки, если завести машину, то она глохнет.  :-\ Думал что виновато реле - купил новое - ничего не изменилось.
подскажите что смареть?
  • e53 4.4i
Рекомендуем почитать по теме М10 L-jet проблема
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 22:12:52 »
с проводкой что-нибудь.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 22:46:29 »
смотри насос!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Локация: УЛЬЯНОВСК
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 18:48:32 »
у меня насос от газели стоит. движок тот же. гудит постоянно, стоит только зажигание включить, работает отлично.
  • BMW е30 318.м10 Седан 1988
« Ответ #4 : 17 Сентября 2010, 19:12:42 »
проблема уже решена, был плохой контакт, тока не знаю где, все соединения разъединял-соединял. теперь нормально, всем спасибо!  ;)
  • e53 4.4i
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 18 Сентября 2010, 10:43:56 »
замечено: Когда скидываешь провод с пускающего контакта стартера, насос начинает работать без прерывно...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #6 : 18 Сентября 2010, 12:10:10 »
  • e53 4.4i
