Автор Тема: гул при разгоне  (Прочитано 4197 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Дзержинский
« : 17 Сентября 2010, 22:02:30 »
в общем следующая проблема, при разгоне на 1, 2 передачах слышен гул, и его усиление пропорционально увеличивается со скоростью. после 2,5 тысяч оборотов на второй передаче пропадает гул, и всё нормально дальше. чем быстрее разгоняешься тем быстрее проходит шум... заметил ещё что сейчас с утра его нет , а где то минут через 30 езды появляется.. в чём может быть проблема кто сталкивался, помогите пожалуйста советом... e30 m40.
Рекомендуем почитать по теме гул при разгоне
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 17:51:11 »
от оборотов скорее зависит или от скорости?
откуда гудит?если накатом ехать - пропадает?
маслов коробке есть?
x-500
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 19:17:01 »
а что туда следует залить?
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 10:49:50 »
масло :)
типа апи/жээль 4, 75в90
------------ Сообщение склеено: 23 Сентября 2010, 10:50:07 -------------
или атф... зависит от цвета наклейки
x-500
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 14:07:06 »
у себя наклейки не наблюдал... там сильно драить нужно?? т.к. коробку не снимал, а сбоку подлезть только руки могут, а глаза так не изгибнутса чтобы табличку искать...
это что за такое? можешь написать почеловечески? и что за масло такое, де брать?
Vizor13
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 15:43:53 »
SAE 80W-90 API GL4 для редукторов
x-500
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 19:43:48 »
упс, речь о коропке!
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 13:06:24 »
нужно любое масло для трансмиссии соответствующее спецификации API GL4 (типа SAE 80W90 или SAE 75W90 )
для редукторов нужно API GL5
Vizor13
« Ответ #8 : 25 Сентября 2010, 21:28:06 »
упля не то подсунули
неделю назад залил!
и че надо менять?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 11:20:16 »
скорее всего коробке уже привет((
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 11:20:52 -------------
маслом уже не помоч раз гудит
  • Репутация +48/-12
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 17:53:06 »
 у меня пару лет назад было начали 1 и 2 гудеть я сразу понял что нету масла в коробке через некоторое время вылил остаток масло и залил в уровень и все пропала
x-500
« Ответ #11 : 28 Сентября 2010, 13:04:48 »
и скока там масла в механичской коропке 5ступ - 1л нужно купить?
Vizor13
« Ответ #12 : 30 Сентября 2010, 14:22:14 »
Трансмиссия:
  – механическая КПП
     • тип ZF  1,2
     • тип Getrag  1,0 – 1,5
  – автоматическая трансмиссия (смена жидкости)
     • 3-скоростная  2,0
     • 4-скоростная  3,0
  – главная передача и дифференциал  0,9
x-500
« Ответ #13 : 30 Сентября 2010, 16:18:48 »
эт че, придетса брать 2 бутылки по 1л и использовать 1.01л ? ??? :)
« Ответ #14 : 30 Сентября 2010, 16:59:58 »
мда помню я сильно попотел что б открутить заливную пробку на коробке
бери 3л заодно и в редукторе поменяешь))
« Ответ #15 : 30 Сентября 2010, 17:09:57 »
Ващет там разные масла.
« Ответ #16 : 01 Октября 2010, 14:27:39 »
Castrol SAF-XJ 75w-140
лью и туда и туда и все ок уже 20 лет(с 1990 г на е-30)))естественно она у меня не одна))
а о том что масло разное впервые слышу знаю что в автоматическую каробку льют иное а механику тоже что и в редуктор
ДОВЕРЯЮ ОПЫТУ))
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 13:45:26 -------------
У НАС КОРОБКИ БЕЗ НАКЛЕЙКИ ДО 1993 Г)))Коробка без наклейки, чаще это машины до 1991-1993 года. МИНЕРАЛЬНОЕ масло по спецификации SAE 80. это в более позднии года лили разное
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 14:48:27 -------------
1. в механическую коробку передач - CASTROL Syntrax Universal
2. в редуктор заднего моста без блокировки - CASTROL SAF XO
3. в редуктор заднего моста с блокировкой - CASTROL SAF XJ
можно и так но луче туда и туда XJ
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 14:48:27 от МИХАС Е30
« Ответ #17 : 04 Октября 2010, 12:47:44 »
Ващет не рекомендуется туда помоему лить редукторное, которое бля БМВовских редукторов.
