Автор Тема: Ух как тяжко!!!  (Прочитано 6374 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« : 26 Сентября 2010, 22:43:36 »
Мож кто все-таки раскроет тему, кто встречался с проблемой тяжелого переключения передач. Плохо включаются абсолютно все передачи, на месте вроде ниче, но должно быть легче. При разгоне, рычаг задавливается с усилием, при переключении на пониженную- допустим еду я на третьей, снижаю скорость то 40-45 выжимаю сцепу, пытаюсь включить вторую а ручка просто не лезет, первую тоже когда скорость уже 30,  перегазовки не помогают, двойной выжим сцепления тоже, и тут раз и 2я включилась и поехали. На перекресках с легким накатом первую воткнуть проблематично. Купил на разборке коробку Гетраг, такую же как и моя, ставлю --> банан  >:D теже яйца. Что за хрень такая, один раз попытался нахрапом первую воткнуть перед перекрестком, с таким хрустом воткнулась, как на зиле.
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
Рекомендуем почитать по теме Ух как тяжко!!!
Vizor13
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 23:25:41 »
Хм,
на 40-ка третью надо включать!
на повороте вторую!)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 11:02:25 »
Купил на разборке коробку Гетраг, такую же как и моя, ставлю --> банан   теже яйца. Что за хрень такая, один раз попытался нахрапом первую воткнуть перед перекрестком, с таким хрустом воткнулась, как на зиле.
...Ну так а что у тебя со сцепой???
Кирил
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 14:21:09 »
Ведет сцепление
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 11:27:59 »
Когда коробку ставил, снимал сцепление,что корзина что маховик были все в волнах приличных, это может стать причиной того, что сцепу ведет? Ктонить менял сцепу по такой причине?
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 09:28:34 -------------
И как можно вылечить маховик, проточить?
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 10:35:11 -------------
Но все таки по ощущениям у вас передачи легко включаются или надо применять силу чтобы включить, сравнить негде, для примера обычная классика включается в 3 раза легче ???, и воткнуть можно бытрее, разве это норма для БМВ!!! Блин меня этот рычаг уже бесит? >:D
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 11:37:00 -------------
В магазине лежит сцепа какой-то SAX  ли как-то так сказал, что за зверь, стоит связываться?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 11:37:00 от Bench
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 11:48:55 »
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 08:28:34 -------------
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 09:35:11 -------------
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 10:37:00 -------------
включаться нормально должно, спокойно пальцами можно включать
sachs сцепление. ставь его и маховик меняй
  • e30m50b25
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 12:30:01 »
Всетаки  может это из-за сцепы все трудности. А как переходит на пониженные, я на классике любил тормозить передачами, зимой так вообще тормоз можно сказать не трогал, сдесь-же так не получается или же с большим трудом, так у всех?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 03 Октября 2010, 20:02:54 »
Такая же хрень началась! Задняя с хррустом врубаеться, первую не воткнуть, трогаюсь со второй, которая тоже еле врубаеться! Если на стоячей машине попробовать плавно включить 1или2 передачу, она сама начинает ехать, но передачи при этом не воткнуть! Тоже самое было при замене двига, полторы недели она мне парила мозг, поменял оба цилиндра, прокачал: НИ-ФИ-ГА! Два раза снимал коробас, потом задрали зад, стали насильно врубать передачи, включались с хрустом и воем, через 5 минут издевательств все заработало ??? :o! Прошло полгода, все началось по новой, тормозуха не уходит! Завтра попробуем прокачать, если не поможет, прийдеться пилить..., в магаз, за сцеплением :D!
95нуль464оди
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 12:51:13 »
Когда передачи плохо включаются это может быть как сцепление, так и конец синхронизаторам. Если эфёкт больше проявляется на первой и второй, а так-же больше на холодную, то это синхронизаторы.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 21:41:44 »
У меня почти такая же ерунда, на нейтрали и на вижатом сцеплении норм,срубаю передачу(туго и с хрустом) машина катится... при переключении тоже туго очень... еще сегодня заметил, при переключении выжес сцепление на ходу,нажал на газ,педель сцепления ушла в пол... что это???? и еще коробка почему то туговато вращается,отпускаеш сцепление обороты падают,если холодная вообще глохнет... коробка гетраг 24
5,масло в ней гамно тад-17... в чем дело?? масло??? подштпники??? или другое???
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
bik-top
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 16:49:07 »
имха, вакуумник! для начала смотри герметичность шланга на него, потом уже внутрь..
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 16:50:07 -------------
и прокачать тормозуху наверное было бы не плохо - уходит?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 17:12:46 »
напиши подробнее! а что такое вакуумник? не понимаю...
bik-top
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 18:12:18 »
я наверное ступил - вакуумник тут наверное не при чем - подумал что педаль тормоза провалилась...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 18:46:16 »
Да нет, еслибы она у меня катилась при включении передачи или хрустела при включении задней это сцепа сто пудово!, а тут такая хрень, что задняя вкл. без хруста первая тоже но туго, как будто в коробу салидола напихали, заливал Mobil 75-90 такая же хрень, если первую выкрутить более 4500 то вторая хрен включиться, коробас работает отлично, тихо, при включении нет посторонних звуков, но включается туго ппц ???
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 20:26:43 »
Воткни передачу принудительно не слишком сильно давя и ожидая включения. Если она будет сначало сопротивлятся а потом легко включится, примерно через секунду-две, то стопудов синхронизаторы.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #15 : 08 Октября 2010, 10:13:29 »
Да, что-то похожее есть. Неужели синхронизаторы на всех передачах сдохли?
« Ответ #16 : 08 Октября 2010, 10:22:40 »
Ну не до конца, но вероятно изношены. У меня например 5ая нормално включается - она редко используется, 4ая - там я синх поменял, а вот 3я немного туговато - уже износилась, 2ая иногда глючит и на холодную хрустить, а 1ая на холодную вообще только на месте включается, а на горячую на скорости выше где-то 20 км/ч очень туго или не включается.
Попробуй поменять масло скажем на АТФ (только проверь в каталоге допустимо ли для твоей КПП). Но в принципе большинству КПП от 30ок более 20ти лет - они просто срок свой выработали.
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 10:24:39 -------------
Гы! Я на 40ка 2ю подтыкаю - на третей тянет не очень.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 10:24:39 от Victor I
  • Репутация +9/-2
« Ответ #17 : 08 Октября 2010, 13:18:56 »
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 05:24:39 ------------- Гы! Я на 40ка 2ю подтыкаю - на третей тянет не очень.
Это уже второй коробас, сколько еще надо их купить чтобы найти что-то стоящее. Кстати сколько тебе вышел ремонт коробаса, сколько сам синхрон. И после их замены 4-я как заработала, плавно и легко?
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 08:58:06 -------------
Вот после снятия коробки заметил, кроме того что сцепе ппц, одну странную штуку -> обвел на фото ???
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 10:03:26 -------------
Получается,что при выжиме сцепления, корзина прижимала лепестками диск к маховику, или я ошибаюсь :o
И вообще сцепа умерла за 2900км 2500 обкатка.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 21:44:50 от Bench
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 12:43:57 »
Это крайне сложно, так как этим КПП от 18 до 28 лет (зависит ещё от модели двига).
Дорого. Синх 2.5, сейчас по 3 вроде стоят. Сальники ещё пару тысяч. Ну мелочи кое какие... Плюс в сервисе на пресс пришлось нести для разборки. Работает она хорошо, мягко, без заеданий. Но у меня там зубцы синха вообще были срезаны и она включалась с хрустом. По сему и полез, ибо КПП на ИКСа не так просто найти.
Помоему у тебя маховику капец.
А х.з., диск вообще какой-то странный. Я не видел таких штучек как у тебя на фото, те что с лепестками соприкасаются.
Попробуй поменять маховик и сцепу нормальную купить.
З.Ы. У тебя M20 или M10?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 19:32:43 »
У меня М20., Седня заказал SACH 4.5т отдал, это нормальная цена?
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 19:38:29 »
Нормальная для Саш на M20. Ну в общем я бы советовал поискать ещё нормальный маховик.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #21 : 11 Октября 2010, 23:31:07 »
Да маховик седня уже преобрел, неужели маховик предется в будущем вместе со сцепой менять?
« Ответ #22 : 12 Октября 2010, 11:08:16 »
Нет. Просто у тебя он какой-то порченый и потрескавшийся. Возможно перегрели. Наверное сцепу долго жгли где-нибуть дрифтуя. Один раз поменяешь, поменяешь сцепу и посмотришь. Если так-же будет плохо включатся, то думай уже о КПП. Кстати диск сцепы нужно устанавливать правильно.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #23 : 12 Октября 2010, 13:32:05 »
Всмысле той стороной? Помоему п другому онне встанет.
« Ответ #24 : 13 Октября 2010, 13:03:07 »
Ну я х.з., я твою сцепу не держал в руках. Но случаи неправильной установки диска бывали!
