Автор Тема: как заменить личинку замка зажигания?  (Прочитано 5293 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 28 Мая 2007, 14:52:11 »
в выходный решил поковырятся с авто, поменять заранее купленную личинку замка зажигания, на стадии разборки стокнулся с проблемами:
- не смог снять верхнюю пласмаску с колонки,  sad
- и собстна КАК вынимать личинку замка????
Рекомендуем почитать по теме как заменить личинку замка зажигания?
« Ответ #1 : 28 Мая 2007, 15:45:59 »
Ну в общем снимать верхнюю часть не надо. ( а снимается она только после снятия руля )
Снимаешь нижнюю часть кожуха. Находишь в корпусе замка сбоку отверстие около 1.2 мм. Находишь подходящий пруток и нажимаешь в это отверстие предварительно повернув ключ на 45 градусов. Должна вынуться личинка.
« Ответ #2 : 28 Мая 2007, 15:49:25 »
Пластмасску снимать не надо!
Снять можно руль - для удобства и чтобы видеть работу блокиратора.
У личинки в круглой пластинке с прорезью для ключа есть маленькая круглая дырочка на окружности. В нее нужно вставить прочную проволоку (я использовал толстую скрепку), попав ей в дырочку внутри личинки. Для этого ключ нужно вставить и повернуть.
Потренируйся на новой личинке. Дырочка находится по центру прямоугольного выступа сбоку цилиндра замка. При вставлении проволоки выступ убирается внутрь цилиндра, цилиндр больше ничем не держится и вытягивается наружу (за ключ).
Осторожно, после вынимания цилиндра из его "норы" может выпасть хреновина, которая двигает блокиратор руля, пружинка, шайбочки.. Все это нужно потом поставить на место.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 29 Мая 2007, 09:59:28 »
спасибо парни, я так и думал что эта дырочка там неспроста.... :)
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 19:47:49 »
А как достать саму личинку замка зажигания из оболочки? чтобы перебрать ее под другой ключ?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 21:16:22 »
Пилить черное кольцо болгаркой или напильником, под ним стопорное колечко. Процедура пару раз обсуждалась.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 21:35:37 »
по идее это черное кольцо должно сниматься раз там под ним стопорное колечко.
А на деле не снимается. В итоге нужна вторая личинка, мертвая, чтобы ее разбить и снять черное кольцо целым.
А защелкивается на свое место легко. Так видно задумали конструкторы, узел в принципе получается неразборный
Несколько личинок так делал, даже зная как там что устроено, без разрушения не разберешь
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 00:45:02 »
Дык, "бизапаснасть"! :)
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 10:55:43 »
Было-бы забавно, если бы замок зажигания разбирался легко и без ключа! :)))
