Автор Тема: Разъем проводки  (Прочитано 8992 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« : 02 Октября 2010, 14:54:28 »
Хлопцы, может есть у кого фотки разъема проводки моторная с м20б20 на джете? И где он вобще располагается?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
Рекомендуем почитать по теме Разъем проводки
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 22:11:02 »
Фотки нет,располагается над ногами пассажира справа,за бардаком и торпедой. Около полки аккума есть круглая дырка с резиновым уплотнителем,это она и есть. Если ты про него...
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #2 : 03 Октября 2010, 11:01:07 »
я думаю автор про другое, про управление мотором... у меня на второй е30 м20б20 83год разьем был плоский, крепится к блоку предохранителей слева
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +6/-6
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 19:04:52 »
Значит это он!!!!
Распиновка есть, как ты ее с м50 конектил?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 19:06:43 от M!ke
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 21:33:42 »
Около БП нету никакого разъема,это одно целое,салонная и частично подкапотная проводка. Под БП есть дырка,куда и уходит вся коса от него в салон.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 22:02:19 »
песец!!!!и че тогда делать???? че резать надо, откуда провода подводить???
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 22:28:39 »
Неплохо было бы написать что ты хочешь сотворить... М50 ставить будешь?
  • Репутация +6/-6
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 22:35:32 »
да, м50 б20, машина 84 года.
 двиг м20б20 был, сейчас я его снял но моторная проводка осталась висеть на кузове! на фотке снизу идет стрелка, вот на той стороне бп висит прямоугольный разъемчик просто он в фотку не влез я его завтра сфоткаю!! ьак этль разъем и есть разъем моторной проводки?
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 22:45:10 »
Теперь врубился)) Да,это он и есть.
Прямоугольный датчик(тот который около БП) надо будет заменить на круглый разъем при свапе м50,инфы по этому много на форуме. Круглый разъем такой же как и на все мотронах...
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 04 Октября 2010, 22:52:58 »
так, ничего не надо резать, то что ты называешь бородой и есть разъем моторной проводки, оттуда ее отключаешь..вытаскиваешь из мозгов разъем в бардачке(вернее за ним), откручиваешь катушку и затем всю проводку вынимаешь
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +6/-6
« Ответ #10 : 04 Октября 2010, 23:00:35 »
а, понятно теперь!!!! а что это за датчик такой блатной????
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 04 Октября 2010, 23:03:56 »
если не скачал еще, то оно тебе понадобицо..
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 23:05:39 от BOGUS24
запчасти на м40
N2O
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 23:46:04 »
А есть такая схема на 87 и далее???
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 04 Октября 2010, 23:55:03 »
ну так после 86 и далее
запчасти на м40
N2O
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 00:08:10 »
Не совсем, у меня на 89 году 15 контакт задействован, а по этой схеме нет.
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 00:29:49 »
что у тя на нем висит?и какой мотор был??
запчасти на м40
N2O
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 10:23:30 »
м40, потом 42, толстый фиолетовый провод+
  • Репутация +6/-6
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 14:31:07 »
так вот, отсоединяю я разъем(борода на фотке) достаю моторную проводку,закидываю мписят и  че, мне к этому датчтку подключать или к чему то другому? чет я запутался!
------------ Сообщение склеено: 05 Октября 2010, 18:04:14 -------------
все, понял че к чему!!!!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 18:04:14 от M!ke
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 21:15:18 »
ну вот..главное верное направление дать)))))
запчасти на м40
  • Репутация +6/-6
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 23:39:15 »
Есть еще такой вопрос!
------------ Сообщение склеено: 05 Октября 2010, 22:44:31 -------------
На первой фотке че это за фигня ?
На второй эта фигня крупным планом!
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 17:50:44 -------------
ждем ответа!
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:50:44 от M!ke
N2O
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 23:34:14 »
Это клапан абсорбера
Обломаный штуцер, на вакуумник.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 00:06:36 »
блин, а че со штуыером делать то?
N2O
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 21:50:38 »
Варианта 2, либо колхозить что нить, либо купить новый коллектор
  • Репутация +6/-6
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 02:03:55 »
наверное проще подколхозить че,новый коллектор нормально бедет стоить! а абсорбер, сче это за ерундень такая????
  • Репутация +89/-33
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 08:41:03 »
у меня его нет, а шланг идет на дросель с низу!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
