Автор Тема: Установка трамблера m10  (Прочитано 8722 раз)
BahtinEEE
« : 03 Октября 2010, 06:09:25 »
Переберал бошку...когда снимал, 1 цил стоял в ВМТ ...потом когда ставил бошку то поставил риску на распреде вертикально...всё затянул, потом трамблер надо было ставить..так вот вопрос. как его ставить, всё прочитал и понял что надо бегунок по риске на торце трамблера поставить, но когда я его насаживаю на распред то в связи с косозубой передачей он проворачивается, это нормально? или мне надо подгонять бегунок что бы после устанвки он стоял на риске?? ответьте пожалуйста очень важно и срочно...
в принципе то побарабану где именно будет первый цил на трамблере, мне просто интересно где можно узнать и прочитать весь процесс установки трамблера со всеми тонкостями, а так же последующую настройку зажигания.. поиск юзал, пересмотрел 36 страниц со словами зажигание..треть тем открывал и читал..в итоге не врубился как именно трамблер ставить и как потом что подкручивать что бы выставить правильно
Рекомендуем почитать по теме Установка трамблера m10
« Ответ #1 : 03 Октября 2010, 20:58:16 »
а букварь юзал? там всё разжёвано с картинками как это сделать
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 11:59:07 »
выставь коленвал в вмт первого цилиндра (риска видна в окошко картера кпп). установи трамблер так чтобы контакт бегунка находился напротив риски на корпусе трамблера когда трамблер уже сидит на своем месте. пробуй завести. если не заводится, выставь опять вмт как было, вынимай трамблер и поверни колено ровно на один оборот. короче, идея в том чтобы поймать вмт такта сжатия. можно конечно заглянуть через маслозаливную горловину, но это если ты знаешь на что там смотреть. после всего выставь зажигание либо по букварю, либо на слух.
BahtinEEE
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 18:21:04 »
Спасибо огромное...всё ключевое в словах "когда трамблер уже сидит на своем месте"
а под крышкой знаю на что смотреть...еще раз спасибо сегодня пойду пробовать завести тачку)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 11:58:39 »
ну как завел?
Bmw 316i m10b18.
BahtinEEE
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 11:26:05 »
Ага!Сначала попытался но нихера не получалось потому что распред говеный бушный купил...и пришлось опять снимать бошку и пока ставить старый распред..потом трамблер без проблем встал..и всё в норме...завелась.и теперь только отрегулировать всё и гонять) аее..спасибо
  • Репутация +2/-8
  • Локация: Волгоград
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 23:46:30 »
ДА ДАЙ ЖЕ ЭТОТ БУКВАТЬ !!! ПЛИЗЗЗ!!!
  • BMW E30, 316, M10B18 2BE, Coupe, 1985
Что ни делает дурак, все он делает не так!
