Автор Тема: Герметик системы охлаждения!  (Прочитано 6198 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« : 06 Октября 2010, 21:22:57 »
всем привет) кто нибудь использовал герметик системы охлаждения,который заливается в систему охлаждения???
где то капает,заезжал на эстакаду,капает,не могу понять откуде,уже два раза кипел из за этого!!!
скажите стоит использовать этот герметик?? или это лажа все???
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
Рекомендуем почитать по теме Герметик системы охлаждения!
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 22:06:18 »
Надо искать, где капает. Если у тебя лопнул шланг, то когда он лопнет окончательно, выльется все и сразу. А вот герметик из радиаторов вытащить уже не получится.
Как связано подкапывание и закипание? Или капает настолько сильно, что ничего не остается?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 22:39:39 »
закипание и подкапывание связано,просто уровень в бачке упадет,хватает воздух и пробочка)))) капает не сильно)))
хочеш сказать этот герметик забьет радиатор???
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 02:01:47 »
Хоть скажи с какой стороны двигателя капает.
Предположу вероятное:
Патрубок что идет с блока, в районе 6 цилиндра под впускным коллектором, если на блоке влажно то меняй его срочно.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 08:26:31 »
нет,в районе радиатора, между радиатором и двиглом!!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 08:42:39 »
Надо проверить все патрубки на герметичность протянуть их. Не вздумай заливать эту гадость, забьёт всю систему охлаждения,а где капало так и будет капать.
  • 320i 1984
  • Репутация +433/-196
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 08:43:33 »
может тогда из под помпы? или сама помпа течет
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +6/-4
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 09:24:56 »
двиг какой?
  • 320i 1984
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 09:26:05 »
огромное множество случаев и в том числе из личного опыта - СПАСТИСЬ ЧУДОМ . Насчет того что засрется система с радиатором или нет неважно , главное что ни мне и никаму это еще не помогло ! А так надеешся )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 10:00:25 »
Откуда он хавает воздух? Система должна быть герметична, при чем тут уровень в бачке?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 10:00:27 »
а мне на 2 тачках помогало, на хонде радиатор чутка по краям мокрый был и на м40 капало чутка, хонда пережила , а вот на м40 радиатору писец настал, я его потом разбирал чистить пытался, все соты этим гавном забиты были, так что не стоит этого делать
е28 535
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 10:01:38 »
и это называется помогало ?!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 10:04:43 »
ну я ж говорю на хонде да.. а вот с м40 косячок вышел...
е28 535
  • Репутация +6/-4
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 10:08:03 »
Ну как дела продвигаются, нашел теч?
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 10:08:37 »
двиг М20В20)) система должна быть герметична эт понятно,вчера вот например пробку поймал,просто во время не долил охлаждайку и все))) а до этого доливал как меньше минимума и не каких пробок не было)))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 10:13:43 »
при езде двиг сильно греется, при работе патрубки легко сжимаются?
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 10:18:29 »
нормально,да не сильно греется,когда же в пробках стою не кипит)))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 10:24:26 »
а кипел когда? высоко поднималась?
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 10:33:11 »
вчера открыл копот,открутил крышку на расширителе,чрез край выткло не много,грам 300 визуально)) открутил штуцер,который на корпусе термостата,воздух вышел,а охлаждайка не пошла....
  • Репутация +6/-4
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 10:53:09 »
ты может когда кипел прогорела прокладка под головой и газы выбивают антифрис? на заведеный  двиг попробуй рукой патрубок продовить какое будет давление?
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 07 Октября 2010, 10:56:35 »
Все нормально))) Прокладка новая,в августе поставил))) 2000 прошла))) Если бы газы шли в бвчок,там бы наверно ваняло ими,все в поряде)))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 11:00:40 »
вонять не будет, если был сильный перегрев новая прокладка не поможет, да кстати печка как работает?
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 11:04:27 »
Печка вообще зверюга))) В салоне жара)))) Да перегрева не было,два раза при открытии пробки выкидывало моленько))) У меня до ремонта (замена головы,была трешина,такую купил) она кипела так кипела,тав вулкан был,из всех щелей и масло и газы и тосол))) а сейчас не то что кипела,просто чуть перегревал,во время глушил двигатель)))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 11:12:37 »
на будущее если стрелка к красному полезла не в коемь случае не глуши двиг доливаешь охлаждающей жидкости и газуещь температура падает, смотри все патрубки, на первое время можно от тазов кое какие поставить.
  • 320i 1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 07 Октября 2010, 11:14:00 »
А я слышал что нельзу заливать охлаждайку на горячий двигатель...
