Автор Тема: Не могу завести м20 мотроник 1.3 (решено) но не работает тахометр  (Прочитано 3114 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 07 Октября 2010, 01:46:47 »
Впуск с рабочей машины, электрооборудование подключено правильно, бензин есть, искра есть, машина заводится на 2-3 секунды и глохнет, свечи залиты, дальнейшее кручение стартером бесполезно.  :-\
Был блок в сборе, с головой, 79 года 2.3 все остальное прикрутил свое, ранее рабочее.
Что уже делал:
-Менял свечи
-заряжал аккум
-зачистил массу на двигателе, да и везде где можно
-пробовал снимать расходомер
-масло новое
-лампа давления масла гаснет
-Проверял провода ВВ
-Смотрел распределитель зажигания
-Метки стоят правильно
-бензин в баке есть
-менял бензонасос
-удалил топливный фильтр из системы
-искра хорошая
-обратка течет
-капал масло в цилиндры
-продувал цилиндры компрессором
-просушивал свечи, аж 2 комплекта
-попыток завести больше 20 раз  :o
Что еще планирую сделать: Поменять РДТ, померить компрессию.
Любые комментарии, что нибудь еще для проверки, ато чертовщина какая-то... Все есть но ничего не работает.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 10:00:37 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Не могу завести м20 мотроник 1.3 (решено) но не работает тахометр
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 07:54:23 »
Может блок управления баянит? :-X
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 09:57:40 »
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 11:10:06 »
Самое странное,что это было на одном и том же двигателях,но на разных машинах...
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 00:25:22 »
а мона я посмотрю кажется у меня есть догатки
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 00:27:12 -------------
да и на ентой машине я кажется с ентим сталкивался помнишь?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 00:27:12 от genecolog
купил е28 доволен как удав
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 12:27:52 »
Все оказалось банально. Пока я ставил метки на ремне ГРМ не учел что нижний шкив крутится быстрее верхнего в 2 раза, следовательно метка на распреде стояла зеркально, перевернул обратно завелась без проблем.
Но есть еще 2 вопроса.
-Этот мотор долго стоял без движения, что сделать чтобы он приработался? Пока думаю на пол часа на холостых его подержать.
-Не могу срастить 3 проводка что выходят из жгута около мозгов, от них работает тахометр, но по цветам не совпадают с джетовской проводкой, в эл.схемах не нашел этот момент.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 13:19:30 от Sandro
« Ответ #6 : 08 Октября 2010, 12:33:46 »
Вообще-то странно, ибо мотронику должно быть пофиг в каком положении распред относительно коленвала по меткам или на 180 градусов перевёрнут.
volgapower
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 01:30:38 »
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 01:32:42 от volgapower
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 01:52:58 »
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 03:42:30 »
смотри распиновку с круглого разёма на пряморугольный
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 09:56:10 »
он тут причем? я о салонной спрашиваю.
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #11 : 10 Октября 2010, 22:31:35 »
посмотри здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvbGliLmRpYWtvbS5ydS9DQVJTMi9pbmRleC5odG1s здесь есть распиновка мозгов правда там есть только на 325,но все подходит
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 11:06:15 »
И как только коленвал сделает один оборот, метки совместятся. Что-то тут нечисто.
И как можно было поставить ремень, развернув распред на 180 градусов, я тоже не понимаю.
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 13:16:01 »
Вот и я про это... Дело ясное, что дело тёмное...
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 13:23:09 »
По-моему черный и желтый. Один за тахометр, другой за экономайзер.
