Автор Тема: скажите почему машину кидает в разные стороны,когда пролетаешь по ямам..?  (Прочитано 10301 раз)
byzonchik
« : 09 Октября 2010, 21:00:28 »
Рекомендуем почитать по теме скажите почему машину кидает в разные стороны,когда пролетаешь по ямам..?
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 21:02:05 »
а что, не должно?
byzonchik
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 21:08:41 »
а что, не должно?
не я понимаю что когда яма машину будет кидать,но я пролитаю маленькие ямки и меня как будто в сторону отодвинули...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 21:13:23 »
люфта в рулевом нету случаем?
е28 535
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 21:13:28 »
стуки есть?
byzonchik
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 21:17:56 »
только не давно поменял рулевой корданчик..возможно только если в рулевой рейке люфт..
------------ Сообщение склеено: 09 Октября 2010, 21:19:06 -------------
стуки есть?
ну да передняя подвеска так грохочет,так и думаешь что кузов попалам разломаеться..
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 21:25:38 »
смотри люфт в рейке, у меян тоже порою машинка боком могла уехать.. но у меян рейке полный пипец был, короче перебери перед весь и будет тебе счастье
е28 535
byzonchik
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 21:29:29 »
просто я сразу всё не смогу сделать,денег стоко нету,что первым лучше заняться?)
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 21:32:15 »
первым делать заехать на сервис и пускай продиагностируют тебе подвеску, ну или сам если можешь осмотри.. ну а так надо смотреть чтоб шаровые до критического изношены не были.. а то вылетит нафиг ... в общем меняй в зависимости от убитости
е28 535
byzonchik
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 21:37:14 »
а шаровые на стойку тоже могут играть роль?
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 23:25:30 »
амморты мертвые
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 10:56:19 »
шаровым жопа
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 11:14:37 »
Странно, да, что подвеска гремит, а машина прямо не едет? Кузов, кстати, мог уже разломаться - например, отгнила и болтается чашка амортизатора.
Если задние амо накрылись, либо у них обрваны опоры, то тоже может кидать по сторонам.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 11:15:38 »
И после этого ты думаешь из-за чего машину кидает??? Сделай подвеску и радуйся
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 12:32:41 »
Накоплением денег! Иначе ты просто выкинешь деньги на детали, которые быстро умрут и на многократную работу, если не сам делать будешь.
bik-top
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 15:59:48 »
смотри, когда мошина едит по ямам, то ее накачанные колеса начинают прыгать, отсюда разное сцепление каждого колеса с дорогой.
Чтобы вернуть машине устойчивость служат аммортизаторы, которые гасят скачки колес.
Но если у тебя проблемы с геометрией (колеса смотрят в разные стороны, и так оно скорее всего и есть) то виновата скорее задняя подвеска, ибо она ведущая и когда одно колесо подпрыгнуло и в воздухе, а второе имеет сцепление, оно тянет машину в свою неизвестную сторону.
Проблему можно игнорировать путем бросания газа на неровностях, но езда в дождь, снег или гололед при этом становитса оччень опасной - машина становитса как корова на льду.
Поэтому сначала стоит измерить углы колес на стенде сход-развала и проконсультироваться с ихнейным спецом, что может быть причиной таких угов, и локализовать причины. Обычно меняют гнутые балки и рычаги (визуально их никак не определишь, только ставить НОВЫЕ с живого донора...)
вот отсюда и начни, если хошь этим заниматься - иначе, лучше продай машину пока сам не убилса и других не покалечил... :-\
« Ответ #16 : 11 Октября 2010, 16:17:19 »
тоже верно! ))
  • Репутация +73/-25
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 18:55:13 »
автор тряси подвеску и смотри все чашки,не понимаю людей меняющих подвеску по кусочку,лучше пешком походить,но зато потом будет безопасней и комфортней,да и железу легче!
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 19:56:05 »
ездь медленно, объезжай ямы и собирай бабло на капремонт потвески :(
byzonchik
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 23:19:33 »
спасибо!!!всем за советы))кстати передним амортам настолько пришёл писец,что даже масло вытекает по-тихоньку((а что косаеться чашек и гиометрии кузова,то там вроде всё нормуль,разве что надо схождение колёс делать,а что косаеться развала,то у меня распорка стоит,там всё нормуль))
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #20 : 12 Октября 2010, 00:14:55 »
скаЖу прямо если пролетать по ямам на самолете... его кидать не будет... а здесь вероятнее всего подвеска там аморт тяги итд...
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
