Автор Тема: инжектор, собираю но незнаю как.....  (Прочитано 4304 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« : 15 Октября 2010, 23:20:42 »
стоял карб, заменил на инжектор с полной заменой движка, сегодня всё собрал окончательно начял заводить, не заводится заливает свечи, посмотрел по схемах и фотах собрано всё правильно, в чём может быль проблема? из чего нужно начинать поиск неисправностей?? подскажите пожалуста, очень нужна машина!!
  • BMW E30 318 m10b18
Рекомендуем почитать по теме инжектор, собираю но незнаю как.....
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Впуск инжектор м10
    Продам впускной коллектор для М10 со всей требухой в сборе. Цена 3т.р. Есть голый впуск 1т.р....
  • Куплю инжектор м10
    Для перехода с карба на инжектор ищется полный комплект м10 мотор, можно без впускного коллектора (и...
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 00:19:36 »
Начинать поиск неисправностей нужно из рассказа нам, какой двигатель был, какой стал и какого года выпуска кузов.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 00:27:15 »
двиг м10б18 джетроник 86 гола
бил м10 карб 85 года,
купил двиг с проводкой и розбарахоленым инжектором, не было одной форсунки, регулятора давления топлива, мозгов, расходометра и клапана холостого хода. всё купил собрал начял заводить заливает свечи,
я не силён в етом деле, даж не знаю откуда начинать искать причину перелива топлева!!
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 00:30:19 »
Искра есть?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 16 Октября 2010, 00:31:47 »
да искра есть,
уже советовался со "СПЕЦАМИ" они сказали что проблема может бить в росходометре или в регуляторе давления топлива..
что скажите на щет такой версии?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #5 : 16 Октября 2010, 00:46:18 »
В расходомере может быть проблема. Джет вроде без него не заводится.
До того как искать расходомер попробуй прокалить все свечи и завести еще раз с газом. Если есть искра, полюбому должна заводиться.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 16 Октября 2010, 09:30:17 »
Схватывает хоть чуть? или может хлопает во впуск\выпуск?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 16 Октября 2010, 09:43:20 »
да чучуть схватывает и пропадает.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 16 Октября 2010, 09:45:10 »
искра есть в етом я уверен на все 100% + свечи новые
« Ответ #9 : 16 Октября 2010, 11:08:27 »
а трамблер точно выставил? пробывал крутить зажигание? два оборот шкива колена соответствует одному обороту бегунка трамблёра
  • Репутация +19/-17
« Ответ #10 : 16 Октября 2010, 11:28:13 »
Если схватывает и глохнет - проблема не в расходомере, проверяй трамблер и метки ГРМ. Причем скорее всего трамблер)
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 16 Октября 2010, 18:13:25 »
Сними клапанную крышку и покрути коленвал пару оборотов.Обрати внимание на метки.может быть цепь перекинул.один оборот коленвала = двум
оборотам распредвала(вроде так)
  • BMW
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #12 : 17 Октября 2010, 19:27:46 »
вот вчера игрался очередной раз.
перелив свеч и всё!!
определил кажись я поломку на 100%
проблема в регуляторе давления топлива он вообще не стравливает лишнее давление в обратку.
а метки колен вала и розпредвала сходятся и зажигание в порядку....
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 09:49:05 »
врятли -ты мозги то поменял или оставил от карба-не вижу в теме))от карба не подходят
а вижу нашел поменял))сори и всетаки я бы проверил на заранее извесном рабочем расходомере)) у меня када он сломался свечи заливало так что в этом пласмассовом патрубке сыро от бензина было
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 09:54:58 от МИХАС Е30
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 10:06:29 »
без расходомера не пробовал завести??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 11:07:23 »
мозги я покупал другие 0 280 000 328, родные от карба не подойдут там даже штекер не тот,
вариант такой, регулятор вообще не сбрасывает топливо в обратку!! а как проверить расходомер??
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 11:08:46 »
пробивал, схватывает также как и с расходомером.
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 11:17:15 »
один оборот коленвала = двум оборотам распредвала(вроде так)
Ровно наоборот. "Стыдись, Белое перо!" (С)
А какой используется регулятор давления? Новый оригинал, бош, новый от волги или б/у оригинал? Обычно клапаны, наоборот, сливают все давление в обратку и привет. Но, теоретически, может залипнуть и в закрытом виде. Но сначала я проверил бы, что обратка легко продувается и булькает в баке.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 11:23:50 »
регулятор Б.У бош снял с м10б18 но там где он стоял машина простояла 3 года, вот я думаю что он мог заржаветь за 3 года.
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 15:01:34 »
Мог. Попробуй поставить регулятор от волги или любой другой, подходящий по крепежу и примерно на 2.5-3 бара.
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 15:06:50 »
залип рег
или ешо могет быть пускавая фарсунка включаеца и не выключаетса
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 15:32:57 »
а такой подойдёт?
http://www.avtoopt.ru/catalog/00028/021760/
  • Репутация +297/-135
« Ответ #22 : 18 Октября 2010, 16:12:35 »
а такой подойдёт?
да, это и есть волговский
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #23 : 18 Октября 2010, 19:53:06 »
Попробуй заменить трамблёр!
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #24 : 18 Октября 2010, 20:25:10 »
трамблёр в порядку, искра есть...
