Автор Тема: Люди, ответьте на тупой вопрос по етк, ну или по форсам)  (Прочитано 1568 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 21 Октября 2010, 18:15:18 »
Мозг мой взорван) Решил попробовать воспользоваться етк, вбиваю по очереди номера форсунок которые держу в руках, ни по одному номеру нифига не ищет( искал в онлайн етк... А там пробелы в номерах надо ставить?
Или подскажите по такому вопросу.
-Есть 4 мертвых форсы(вроде м10 - черные) 0 280 150 704. Надо узнать, правда ли они от м10 и какая у них производительность, а также напряжение и ток!
-Есть еще 4 форсы, внешне не отличаются, вроде как от м50б25(серые), номер снизу одинаковый 0 280 150 414, но там есть подпись наверху справа над номером, на трех она 264, а на одной - 163. Есть ли между ними разница? Надо соответственно узнать из производительность и напряжение.
На форсунках м10 эта подпись сверху справа 451, на всех одинаковая...
То что на них написано у разъема - 060 на всех форсах - я так понял это код разъема
Еще нужны отзывы, кто ставил на м10 форсы от м50?) Не хочу колхозить от таза!!! А от м10 новые дорого, а бу мертвые все... Какой с ними ставили РДТ, и т. д.?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Люди, ответьте на тупой вопрос по етк, ну или по форсам)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 23:20:12 »
вот
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
  • e30m50b25
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 23:30:30 »
балбес! ты номер боша тулиш в етк!
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 23:34:59 »
а по оригу они 13 64 1 706 058
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 08:29:54 »
хол у тебя новое средство передвижения?? =))
« Ответ #5 : 22 Октября 2010, 10:31:04 »
Спааибо что подсказал, хохол, приду домой буду смотреть
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 22 Октября 2010, 14:10:40 »
Вбивай номер в экзист - он даст заменители. Но по опыту могу сказать, тебе нужно смотреть производительность и искать подходящие по производительности. Кто-то ставил заместо 704 форс Сименс 6354, был доволен, но по идее у них производительность больше. Хотя больше она на 3 бара и при 2,5 будет как раз нормальная...
« Ответ #7 : 22 Октября 2010, 19:19:23 »
Итак, у родных судя по мегаинформативной ссылке Дацента 170 кубиков при 3 барах!
У моих от м50(судя по тому каталогу они от 2 литров) 154 кубика, в давлении там стоит прочерк! Кто знает какой родной РДТ стоит на м50б20? Хочу пока поставить 3 бара потому что есть он у меня, а потом видно будет, возможно заменю на чуть больший/меньший. Хотя насос вроде на 3 бара, поэтому если что придется и насос менять... А на меньший пофиг
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
