Автор Тема: Проблема со стеклоподьемниками  (Прочитано 1745 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 22 Октября 2010, 08:12:48 »
По схеме на передние подьемники два предохранителя,в блоке под капотом,и второй,так называемый брейкер  гдето в салоне.Самовосстанавливающийся предохранитель тоесть,на который нужно нажать чтобы все снова заработало.Вот собсна не могу найти его,перестали работать окна с выключеным зажиганием и не щелкает релюха под панелью при открытии двери.Кто встречал ?На кнопке нечайно замкнул,под панелью чтото щелкнуло и все)Работает только с включеным зажиганием.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
Рекомендуем почитать по теме Проблема со стеклоподьемниками
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 10:08:26 »
сдохла релюха блока комфорта
если не путаю, она валяется в нише водительского динамика (в ногах слева, там же где мозг цз)
если конечно ничего не путаю
или просто слетела клеммка с концевика
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 12:39:50 »
реле не в нише а на типо моторном щите, кароч над левой водительской ногой
зы: самовостанавливающаяся... кнопка - кнопка это для блокировки сп, нихера ее не надо нажимать чтобы все снова заработало
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 19:42:25 »
1) Про реле всё правильно. Сдохло либо оно либо провода к нему сгорели. Ещё проверь предохранитель прикуривателя - в этом режиме напруга берётся оттуда.
2) Кнопка предохранителя отключает ЭСП во всех режимах.
Она не для блокировки ЭСП, а это автоматический предохранитель. При перегрузке она должна сама вылетать, и для работы её нужно нажать. Ты помоему перепутал её с кнопкой блокировки задних ЭСП (защита от детей).
