Автор Тема: Какая скорость на передачах?  (Прочитано 3526 раз)
demon-xa
« : 30 Октября 2010, 18:01:16 »
Не могу понять. При включение 1-ой все нормально. с 0-10км.
2-ая 10-20км
3-ья 20-50км
4-ая 50-70км
5-ая 70-....км
Переключения указаны при достижение 3000 оборотов.
я не пойму, это так и должно быть? Если нет, то что это может быть и куда смотреть? Что настраивать
Рекомендуем почитать по теме Какая скорость на передачах?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 30 Октября 2010, 18:09:29 »
2-ая 10-20км
3-ья 20-50км
4-ая 50-70км
5-ая 70-....км
Х.з., как на М20, но для М10- сдохло сцепление! У меня, когда корзина "сгорела", на 3-й передаче при 4200об, скорость 20км/ч была :)!Сейчас, 3-я не раньше сорока! Как то на 2-й, дал 90км/ч, обороты перевалили за 6000, а так на 2-й: 80- 5600; 60- 4500 ::)
95нуль464оди
demon-xa
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 18:26:30 »
А как-то это проверить можно? Сдохла корзина или еще что-то?
или только коробку разбирать?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 18:44:47 »
Вроде бы так: заводишь, врубаешь 4-ю, даешь газу, хорошо, тыщи 4-е дай, и отпускаешь сцепу, если дернулась и заглохла, все нормально, если пытаеться ехать, то сцепление подзамену! ???
95нуль464оди
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 15:22:02 »
Возможно редуктор короткий. Вообще должна первая до 50 где-то в отсечке. Тоесть на 3000 будет где-то 20 с гаком.
demon-xa
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 15:40:37 »
проверил. у меня на 4 при 3500 об. едит. Походу сцепление под замену
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 17:01:50 »
Если с места едет, тогда да! Должна была дернуться и заглохнуть! Ты сцепление до конца отпустил?
95нуль464оди
demon-xa
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 17:31:43 »
я отпустил газ нажал и поехал)))
где инструкция по замене сцепления. там вроде КПП снимать надо. Кто знает. Она большая по высоте?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 20:41:55 »
Впринципе, ничего сложного! Ключи: головки и накидные, как-нибудь поднять морду на 20-30см(колеса) или яма/эстакада, лишнюю пару рук- подать/подержать,  при установки КПП понадобиться полюбому! Могут понадобиться болты на глушитель(мне приходилось снимать приемную трубу)! По М20, я не спец! Ты бы свое местоположение обозначил, может, кто-нить поможет! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 00:43:14 »
А что, реально в гараже без ямы и подъёмника снять-поставить коробку?
мне бы денег на ремонт...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 13:34:40 »
Нет сынок, это фантастика(с)!!! :) ;)
95нуль464оди
IA
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 15:34:12 »
все реально  ;) люди вон....в космос летают....)))
Crue-CAT
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 17:33:57 »
проще если без ямы или эстокады бок полностью гдеро на полметра + клиренс а сцепление меняется как в жигулюх почти...главное начать....
demon-xa
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 19:08:46 »
сегодня поднял зад. Завел машину. На нейтралке. А задние колеса все равно крутятся. Че за бред?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 20:00:58 »
не бред, так всегда было и будет, да и должно быть!
demon-xa
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 20:39:09 »
так прикол в том что крутились минут 5 и перестали
« Ответ #16 : 11 Ноября 2010, 12:00:56 »
Масло густое в коробке. Вот и крутится. Если давно не менял, то поменяй. С нагревом оно стало жиже, и эфект прошёл.
demon-xa
« Ответ #17 : 11 Ноября 2010, 13:12:57 »
А какое масло лить, а то родное (точно не помню) очень дорогое?
« Ответ #18 : 11 Ноября 2010, 13:16:17 »
Кастролл не такой и дорогой. Конкретное название не помню - на сайте пошарься.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 12 Ноября 2010, 00:35:41 »
я в карабас TAF-X плюхнул...в среднем 300р
мне просто на халяву досталось) а каробуль была совсем пуста...
