Автор Тема: плавают обороты на м20  (Прочитано 5224 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 09 Ноября 2010, 00:25:32 »
Движок М20Б25 второй переход 87г.
Плавают обороты при после прогрева когда начинаю движение.
Потом плавают но в районе +-50 об в мин. Но когда включаю ближний плавает сильнее...
Че может быть?
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты на м20
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 22:26:35 »
ПОдскажите. Я то понимаю в общем что при включении дальнего света возрастает нагрузка на что то...Вот на что?
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 10:50:49 »
На бортовую сеть.
Могу предположить что искра слабовата у тебя становится. Вот и плавают.
Либо гена плохо заряжает, либо аккум помирает, либо токи куда-то утекают :)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 18:23:06 »
На бортовую сеть.
Аккумулятор вроде работает хорошо. А как проверить гену? и куда утекают токи?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 23:22:12 »
Сегодня просто пипец был: с утра завелась (-23) поехала. Вечером с работы с 4 раза: сначала до 2000 обороты поднялись, потом глохла, и так 3 раза. Когда прогрел и поехал при нажатии на газ начала тупить (дергаться), появился провал...Газовал-газовал, через 20 мин поехала. но если выжимаешь сцепление на небольшой скорости то глохнет. Потом все стало просто ништяк: обороты не прыгают, держатся в районе 600-700... Потом заехал в магаз, завел...Опять провал...Еп твою на лево...
Что кто скажет. Заранее спасибо, товарищи:)
  • Репутация +5/-4
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 23:56:13 »
Гену у электрика проверяй ил сам тестером.
Насчет оборотов то странно вопще автоподсос тоже причина плавающих оборотов так же у тебя тупо может подсасывает воздух проверяй.
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 15:53:24 »
По симптомам подсос врядли виноват.
Автор, ты лучше вот что скажи, че у тебя с лямбда-зондом?
И гену проверяй палюбому.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #7 : 20 Февраля 2011, 23:12:25 »
лямбда новая. я вот че думаю, может надо клемму отсоединить от аккумулятора, че нибудь сбросится и заработает?
Кстати холостые нормализовались:) Я ничего не делал. Но заводиться с 3-го раза на холодную. На горячую, если после заведения не дать газу - глохнет.
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 15:47:07 »
Померяй СО. Походу заливает...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #9 : 01 Ноября 2011, 12:43:15 »
Холостые опять плававют :(
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 02 Ноября 2011, 09:54:41 »
Лямда врятли ! я свою совсемь отключал и не каких изменений по крайней мере явных изменений не наблюдал , а вот автоподсос как вариант , может лажевать датчик температуры двигателя не большое изменение сопротевления и будит тупить , советую поменять его , он не дорого стоит , советую проверить проводку и соединения от всех датчиков
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +76/-16
« Ответ #11 : 06 Ноября 2011, 22:42:53 »
ок. будем смотреть)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #12 : 06 Ноября 2011, 22:48:31 »
а о дпдз не кто не думал?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #13 : 06 Ноября 2011, 23:35:11 »
это расходомер что ли? (лопата)
« Ответ #14 : 06 Ноября 2011, 23:40:00 »
нет это датчик положения дросельной заслонки. под дроселем весит
