Автор Тема: После замены рокера, глохнет.  (Прочитано 4990 раз)
« Ответ #25 : 22 Февраля 2011, 23:08:57 »
но не 0
ноль -  это когда клапан не закрывается
Рекомендуем почитать по теме После замены рокера, глохнет.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #26 : 23 Февраля 2011, 01:22:00 »
я уже тут запутался с клапанами и тактами, но вроде как если впускной постоянно закрыт, то 0 и получится
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #27 : 23 Февраля 2011, 01:37:58 »
если обойдёшься заменой рокеров будет просто шикарно. удачи в ремонте. дай бог обойдётся.
Это было ещё в ноябре... тогда обошлось только рокерами и прокладкой под крышку ГБЦ.
  • BMW 320i (Е30)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #28 : 23 Февраля 2011, 17:58:19 »
понял))))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #29 : 23 Февраля 2011, 22:19:06 »
с нижним рокером еще ладно, больше причин может быть, а верхний поломан уж точно не от выработок на распредввале, бедной смеси, масляного голодания и тд. для такой поломки должно быть либо раковина  в теле рокера, тоесть заводской брак, что маловероятно, либо встреча клапана с поршнем, что болеевероятно.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 01:21:17 »
Holland.9
+1. Все может быть. Дело в том, что у меня в прошивке ЭБУ нет отсечки оборотов, может и крутанул двигатель до 7000 об. при переключении на 3-ю передачю при резком ускорении. Я вот, в тот момент на тахометр не смотрел. И при этом клапан встретился с поршнем. Но теперь другой вопрос, почему клапан не согнуло?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 11:06:06 »
Holland.9
Поршень оказался похлипче :) :)
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 18:15:31 »
но не 0
Если впускной клапан закрыт то вместо всасывания воздуха в цилиндре создаётся разряжение, и сжимать там попросту нечего. И даже если что-то всасётся через кольца, то этого будет недостаточно для создания хоть сколько-нибуть значемого давления.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #33 : 25 Февраля 2011, 23:43:07 »
Вот, ФЕБИ:
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #34 : 27 Февраля 2011, 23:40:37 »
Сегодня проверял зазоры клапанов, может действительно были зажаты... нет, все по 0.25. Поставил на всех 0.30, проехал - так же после прогрева ХХ не держит. Проверил ещё свечи... все в черном нагаре. Выходит багатая смесь?
Может проблема в термодатчике, или датчике температуры охлаждайки, и после прогрева движка ЭБУ этого не видет и продолжает дальше лить бензин как при прогреве, и в итоге нагар на свечах?
Какой из этих датчиков отвечает за режим прогрева?
  • BMW 320i (Е30)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #35 : 28 Февраля 2011, 10:31:58 »
тот на котором фишка как на форсунку.
монстрила ремонта
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #36 : 28 Февраля 2011, 20:40:42 »
Понял, спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #37 : 01 Марта 2011, 13:28:59 »
Нагар жирный или сухой?
При богатой смеси у меня ХХ был задран больше чем сейчас. Не должно из за этого глохнуть...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #38 : 05 Марта 2011, 04:47:39 »
Нагар жирный.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #39 : 05 Марта 2011, 15:23:15 »
Сегодня заметил такое:
на ХХ (прогретый двигатель), когда обороты 500 и плавают в меньшую сторону, я снял вакумный шланг, что идет на регулятор давления топлива... получился подсос воздуха через этот шланг. Но при этом ХХ выровнялся, и после прогазовки, обороты нормально держит. Но стоит заткнуть пальцем шланг, так сразу ХХ падает, а после прогазовки двигатель глохнет.
Но когда на ХХ открыть маслозаливную крышку, эфекта подсоса никакого... эфект только через шланг.
Что получаеться не правильный сигнал с расходомера на мозги, или не правильный сигнал с мозгов на клапан ХХ? Или что то еще другое?
Сейчас буду проверять все датчики, что влияют на ХХ...
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #40 : 05 Марта 2011, 18:40:21 »
Клапан ХХ, дат. температуры охлаждайки, расходомер рабочие.
А вот лямбда... скачет показания, напряжения прогрева вообще нет... Завтра электрик лямбду проверит, может я ее не правильно проверял.
Может такое из-за лямбды?
P.S. Еще проверил натяжку ремня ГРМ, все впорядке, все по меткам.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2011, 19:39:38 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #41 : 09 Марта 2011, 16:56:27 »
Нагар жирный.
Жирный это масло в цилиндрах.
Отключи её - если не поможет то не она.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #42 : 09 Марта 2011, 21:27:42 »
Все проблему нашел. После проверки всех датчиков на разьеме ЭБУ, полез к датчику температуры... вытянул разьем, а за ним потянулись разьемы от форсунок 1 и 2 цилиндров. Короче работал двигатель без форсунки, а может и без двух. Спасибо всем за советы. Всем благодарен.
П.С. Лямбду отключал, но без неё на горячую машинка вообще не заводилась. Очень странно.
Проехал км 300, снял свечи зажигания хотел нагар почистить, а нагара не осталось. Разве он мог сам выгореть?
  • BMW 320i (Е30)
