Автор Тема: Дергает и не едит  (Прочитано 1450 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 11 Ноября 2010, 17:45:55 »
Всем доброго вечера ! Парни кто может ответить на не простой с виду вопрос , короче движок М20 В20 матрон , года два назад я пару раз помыл двигатель после чего движок колбасило и машина отказывалась ехать хотя на холостых работал но не устойчего , потом пришлось поменять мозги не знаю в результате помывки движка он вылетел или время пришло но факт есть факт , два года я боялся мыть мотор  :) представляете  себе какой срач там за два года образовался , и вот нервы мои не выдержали и решил я его помыть , после того как я закончил помывку решил что стоит немного подождать и дать высохнуть мотору , после всех этих манипуляций я поехал в город , и к моему ужасу повторилась прошлая история , я ели - ели доехал домой , машина просто отказывалась ехать не смотря на то что движок работает раскручиваться он упорно не хотел как бы я не давил на газ , за то после выключения зажигания и повторного запуска двигателя можно было проехать пару десятков метров .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме Дергает и не едит
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 16:11:04 »
Ну вот как бы движок начал работать , но появилась странная закономерность , пока машина катится на нетралке обороты 850 - 900 а то и выше , при остановки обороты падают на 700 но иногда опускаются до 600 , при остановке скажем на светофоре обороты сами могут несколько раз подняться и опустится в интервале нескольких секунд , выглядит это не так когда происходит подсос воздуха (то есть плавают обороты ) просто тупо подымутца и через пару сек упадут , так же заметил что в натяжку машину начинает слегка подергивает .
Vizor13
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 17:00:50 »
свечи, дпкв и его шкиф
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 17:40:48 »
На самом деле про свечи я совсем забыл , давно их не смотрел , а что может быть с датчиком и шкивом ? Я этот датчик менял года два назад правда ставил от ВОЛГИ (новый) , думаешь что в него могла попасть вода ?
