Автор Тема: Нестабильный ХХ при прогреве M20в20 LЕ4-Jet  (Прочитано 2624 раз)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« : 17 Ноября 2010, 23:00:43 »
В общем уже голову сломал.
М20в20 L-Jet
Проблема состоит в следующем:
Приходишь с утра, заводится без проблем, прогревочные обороты повышеные, как и должно быть, далее происходит прогрев двигателя, обороты начинают понемногу падать (до этого моменты всё идеально) Но в какой-то момент, при температуре двигателя где-то в половину рабочей, ХХ начинает плавать, симптомы такие: обороты резко падают до 500к, до предела, когда кажется что вот-вот заглохнет, но даже лампочка давления масла не загорается и ещё не было случая, чтобы заглохла, через секунду обороты повышаются до 800-1000к, потом опять вниз.
Если бы обороты просто плавали более или менее плавно это ещё куда ни шло, но эти дёрганья вверх вниз, довольно сильно раздражают. Как только двигатель прогрелся до рабочей температуры, всё становится идеально.
Снимал Клапан Доп воздуха, промывал итд, он закрывается при нагреве, но не до конца, щель остаётся, вроде так и должно быть, по большому счёту всё равно т.к. прогревочные обороты у меня в порядке, проблем с запуском на горячую\холодную тоже нет. Смотрел датчик угла поворота ДЗ, в общем, что с ним что без него на плавающий ХХ он не влияет, даже ставил перемычку между разъёмами 2 и 18, тоже самое.
Есть идеи?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 23:13:18 от Antonio
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
Рекомендуем почитать по теме Нестабильный ХХ при прогреве M20в20 LЕ4-Jet
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 12:41:32 »
То что прыгает, это скорее всего система принудительного ХХ так работает. А вот почему она срабатывает на 1000 оборотах, да ещё и при средней температуре двигателя - х.з.
Хотя ещё может быть проблема с катушкой зажигания. У меня когда она отпала от кузова тоже скакали обороты.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 16:36:43 »
Можешь рассказать, что за система принудительного ХХ?
Если бы в катушке дело, я думаю обороты бы скакали постоянно, а не только на прогреве.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 12:59:26 »
Ап
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 13:58:09 »
Когда дроссель закрыт, и ДПДЗ показывает это, то при оборотах выше 1500 (по некоторым данным выше 1200) мозг перестаёт открывать форсунки, до нормализации оборотов. Если обороты постоянно выше этого значения (тоесть сильно завышенный ХХ), то будет скакать вверх-вних. При этом в сочетании с другими багами это может быть не только 800-1500, но и скажем 500-1000.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 14:37:22 »
Я пробовал прогревать без датчика заслонки, т.е. контакты 2 и 18 разомкнуты, что соответсвует режиму датчика "Заслонка немного открыта" , результат такой же.
Либо я не до конца понимаю принцип работы датчика, в любом случае если бы причина была в нём, путём исключения его,должно что-то измениться я думаю.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 12:15:31 »
Ап.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 13:11:01 »
  • Репутация +48/-12
« Ответ #8 : 21 Ноября 2010, 16:55:05 »
попробуй клапан 2\3 пути убрать из системы потом проверить будут скакать или нет еще зажигание чуть по другому выставить
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 21 Ноября 2010, 16:57:20 »
еще датчик температуры на мозги проверь может в этом режиме оно плохо работает
  • Репутация +4/-7
« Ответ #10 : 21 Ноября 2010, 21:06:59 »
Это который? С одной клеммой или двумя?
  • Репутация +4/-7
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 23:14:29 »
Поменял датчик температуры на мозг, эффекта не дало.
А клапана 2\3 пути у меня не оказалось  :-\
Буду покупать.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 09:40:37 »
Буду покупать.
она должна быть не тронутая с заводской настройкой
  • Репутация +4/-7
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 20:06:18 »
Она? Ты о чём?
Если про клапан, то у меня его нет, трубка напрямую к вакуумнику трамблёра идет.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 21:18:41 »
проверь расходомер
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +4/-7
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 23:16:15 »
проверь расходомер
При случае проверю. Неужели он может давать такие глюки только при определённой температуре двигателя?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #16 : 26 Ноября 2010, 00:15:34 »
Она? Ты о чём?
я имел ввиду когда будешь покупать брать не тронутый
  • Репутация +4/-7
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 09:54:30 »
Постараюсь новый взять, мне кажется б.у. рабочий и чтобы не лазили, нереально найти.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 15:53:54 »
у меня есть такой расходометр,в идеале и не вскрытый могу продать
  • Репутация +4/-7
« Ответ #19 : 26 Ноября 2010, 17:21:17 »
Мы вообще про клапан говорили, а сколько хочешь за расходомер?
