Автор Тема: какой диаметр у резинок стабилизатора?  (Прочитано 3342 раз)
НортыЧ
« : 04 Декабря 2010, 20:12:55 »
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 12:13:18 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме какой диаметр у резинок стабилизатора?
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 20:22:39 »
такой же, как и диаметр стабилизатора
НортыЧ
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 22:47:53 »
***)надо штангенциркуль где то замутить))
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за мат. это ты уже себе замутил.
                                                          ALex_HS.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 12:12:25 от ALex_HS
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 13:30:06 »
вот это правильно, так как стоковых передних стабов есть 5 видов, а задних 3. Какой интересует тебя - угадать сложно.
x-500
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 17:53:10 »
НортыЧ
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 02:06:58 »
передний)
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 09:44:42 »
передний)
Гениальный ответ :)
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 11:14:14 »
Гениальный ответ :)
угу ))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 11:23:44 »
... так как стоковых передних стабов есть 5 видов, а задних 3. Какой интересует тебя - угадать сложно.
передний)
Во как!
P. S. Была подобная тема про стабилизаторы, поюзай поиск.  ;)
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 11:43:08 »
да штангенциркуль нужно юзать, а не поиск! ))
хотя тема эта в "тюнинге" обсуждалась на днях, ну вкратце вот так:
Передний стаб:
17мм - 325ix (на другие модели не станет)
18мм - 4-цилидровые
19мм - М3 (на другие модели не станет, по крайней мере без переделок, так как стойки у него свои)
20мм - 6-цилиндровые и М-Technic
21мм - 6-цилиндровые кабрио и 6-цилиндровые туринги с регулируемым клиренсом
Задний стаб:
12,0мм - 6-цилиндровые
13,5мм - туринг
14,5мм - М-Technic и 325ix
Диаметр резиновых втулок соответствует диаметру стаба.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 21:00:12 от The_Glory
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 11:48:02 »
передний)
1985,седан,m10b18i
судя по подписи. то у тебя должен быть 18мм
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 15:35:48 »
Передний стаб:
18мм - 4-цилидровые
Задний стаб:
12,5мм - 6-цилиндровые
13,5мм - туринг
14,5мм - М-Technic
Пилять! Хочу толстый передний стаб и толстые задние! А у меня икс.... Чеж делать.. :)
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 15:38:26 »
14,5мм - М-Technic
Кстати, на иксе задний 14,5 шел в стоке.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 11:52:46 »
И на обычной 325 тоже.
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 11:53:32 »
Купи комплект АшЕндЕр на икса! :)))
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 20:58:43 »
неа, только с подвеской М-техник, а в стоке шел  12мм
Ксати я прогнал на счет 12,5мм - он 12,0мм
« Ответ #16 : 09 Декабря 2010, 10:56:46 »
Он стоит небось как половина икса :)
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 11:31:03 »
Ты каталог вообще смотрел? На 325i/iX идет только 14.5. Сам недавно такой снимал с 325i. 12мм это 320 и ниже.
Ну да, наверное. :)))
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 12:22:51 »
Ты каталог вообще смотрел? На 325i/iX идет только 14.5. Сам недавно такой снимал с 325i. 12мм это 320 и ниже.Ну да, наверное. :)))
та смотрел, вот:
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 12:25:15 »
Русским по белому написано, что 14,5мм только для автомобилей со спортивной подвеской, т.е. М-Technic.
Кстати тут пишут, что и 13.5мм ставился на 325i с 09.86 по 09.87
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 12:35:14 от The_Glory
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 12:34:14 »
Ну может на второй переход стали тощие ставить. На первом только 14.5. А то что написано только для спортивной подвески - так это кривой перевод. Значит дталь использовалась при спортивной подвеске, но не значит что её не могло где-то стоять и так.
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/july/browse/rear_axle/stabilizer_rear/
« Ответ #21 : 10 Декабря 2010, 12:48:59 »
Ну вот вроде так и есть. Разобрались  ;)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #22 : 11 Декабря 2010, 09:46:30 »
А у меня на м10 стоит толстый от м20, так что штангель рулит! У меня поле покупки балки лишний стаб от м20 с резинками лежит теперь))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
