Автор Тема: не заводится. нужен совет  (Прочитано 1551 раз)
Dim
« : 05 Декабря 2010, 14:37:34 »
привет всем. вобщем вышел с утра, стал заводить, а двигло не алё, стартер крутит как зверь, но не схватывает. посмотрел искра есть, предохранители целы, остается насос, кстати свечи сухие. куда лезть и чё смотреть?
Рекомендуем почитать по теме не заводится. нужен совет
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 15:20:04 »
слушай насос жужит или нет.. нет окуклился.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 15:23:48 »
могло и реле насоса накрыться...
BMW E30
316i M10 04/1988
Dim
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 15:30:42 »
реле как проверить? по ходу насос окуклился :(
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 15:32:11 »
а насос какой банка или в самом баке.?
Dim
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 15:34:22 »
я в душе не знаю, я машиной владею несколько дней
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 15:49:16 »
нужно подключить насос напрямую - качает, значит скорее всего реле, ну а если не качает, то его на замену...
BMW E30
316i M10 04/1988
Dim
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 18:01:47 »
а можно чуть подробнее, где насос, как подключить к акуму на прямую, и где реле находится?
Dim
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 18:30:12 »
да кстати а фильтр топливный мозг не может сношать, я хз када его меняли?
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 19:00:38 »
хммм... кроме тебя может никто и не знать... как вариант узнать все это у предыдущего хозяина... :)
однако, скорее всего, у тебя погружной насос (обычно он под задним сидением... не знаю как в туринге)... на счет реле не скажу точно у меня оно находится на левом "крыле", но у меня М10, а у тебя М40...
BMW E30
316i M10 04/1988
Dim
« Ответ #10 : 05 Декабря 2010, 19:08:18 »
пасиба
