Автор Тема: вода кипит M10  (Прочитано 2871 раз)
Rastaman
« : 06 Декабря 2010, 05:10:21 »
Привет ребята! тут у меня такая шняга, я катаюсь на воде, покатаюсь недельку и затем стрелка падает на красную зону тобиш закипает, я глушу мотор открываю крышку радиатора потихоньку
и от туда как из гейзера валит, из за чего это может быть? может из за того что вода не держит температуру? или она потихоньку испоряется создавая воздушные пробки?
после гейзера постою покурю водички доливаю и снова на недельку забываю.
короче я хочу узнать из за воды такое или неисправность?
а то тут у нас  в ташкенте небывалые морозы пришли, теперь хочу антифриз залить, но теперь боюсь чтоб он тоже
из радиатора не повалил.
за ранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме вода кипит M10
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 10:21:48 »
На горячую шланги ож раздувает? Возможно отложения от воды забили радиатор и создаётся избыточное давление в системе. А так не дело вообще то на воде кататься. даже в Ташкенте. Промывай хорошо, заливай антифриз и всё будет хорошо
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 10:41:06 »
Кури больше , и забывай недельки на три , четыре ! :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 11:33:43 »
за ранее благодарен
Давай по пунктам:
1. Если ты открываешь крышку ОЖ на горячем моторе, то у тебя палюбому будет фонтан :)
2. Там есть трубочка сброса давления, ну типа с нее лишняя ОЖ выливается. Так вот если у тебя оттуда ничего не течет, и количество ОЖ при этом в норме, то постучать по прибору, мож он пистит :)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 15:55:00 »
у меня такое было на М20,тоже бурлила,тоже кипел,шланги дуло писец как,иногда рвало.причиной была трещина в голове.в раёне 3го цилиндра.поменял двигатель-тепереь порядок.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 21:31:47 »
Вот еще мне интересно, раз ты говоришь, что катаешься недельку, потом кипишь, ДОЛИВАЕШЬ воды, ездишь еще недельку и опять кипишь, а за эту недельку смотришь уровень ОЖ???
может у тебя она уходит куда потихоньку, а как уровень падает в радиаторе, (при чем жидкость соты может накрывать, но не доходит до верхнего патрубка), сразу начинается перегрев))
E30 M10 купе 1983 г.
