Автор Тема: Радиатор печки горячий, в салоне холодно.Что делать?  (Прочитано 6213 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 06 Декабря 2010, 23:35:13 »
m10b18i радиатор продули с компрессора (внешне и изнутри), клапан меняли, продували, радиатор нагревается, заслонка открывается но когда переводишь температуру в салоне на горячую поток воздуха становится хуже раза в 2 и дует еле теплым, хотя до радиатора дотронуться нельзя. стыки печки с торпедой заклеены паралоном. Нужно тепло в салон, что делать?
Термостат новый, как и радиатор двигателя, перегрева или недогрева нет.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки горячий, в салоне холодно.Что делать?
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 00:16:16 »
у тя заслонка не полностью закрывается и тянет воздух с улицы
купил е28 доволен как удав
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 00:29:57 »
А ничего то,что "улица" находится за кожухами печки и щитком в моторном отсеке?
Чёрные потолки на е30.
Dim
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 00:45:18 »
а может просто воздух в системе?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 01:24:30 »
не плотно прижимается заслонка. варианта два, подтянуть тросик или самый радикальный разбирать печку переклеивать весь поролон на заслонках.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 01:57:49 »
присоединяюсь к warsteiner
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 02:00:19 »
  Макс ты конечно извени разбирать машину ты умееш но собирать по ходу нет ведь воздух для печки всё таки берётся  с улицы а не с салона
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 02:10:41 »
у меня после радикального метода, когда стрелка в синей зоне еще двигается.. то уже теплом  дует на 2-й скорости. когда машина прогрета то просто жара.. дальше второй скорости и не включаю, очень жарко. такое ощущение что на ноги антифриз писает из печки.
причем по опыту заметил что печка с тонким моторчиком лучше греет чем с толстым, а все из-за конструкции как самой печки (расположения радиатора отопителя) так и из-за размеров крыльчаток и улиток их закрывающих.
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 09:23:14 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63102.0.html
Ничего не напоминает? :) :)
Правда у меня все-таки теплым тянет, но поток раза в 2 тоже хуже...
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 11:33:43 »
Дарион, я видел тему, но не знаю как объединить)))
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 13:11:03 »
Да,ничо,можешь не извиняцца)))) А разве я где-то написал что воздух берется из салона?)))
Ту WARSTEINER,поролон когда-то уже менялся,т.к вместо него приклеена стп самоклейка или ее аналог,ее немного видно. Заслонка вроде работает,проверяли ее на закрывание\открывание-открывается и закрывается нормально.
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 13:20:47 »
просто буквально недавно тоже были проблеммы с печкой. летом поставил кондейную соответсвенно перебрал ее всю. все работает. заслонки двигаются итп...
но греет не так что бы тепло...с центра вообще прохладным. полез я смотреть заслонку.. рычажок сбоку буквально на 1мм не доходил.... подтянул трос и сразу дуть стало жарче. до того как подтянул то постоянно на 3-й скорости было, иначе холодно. щас на вторую редко включаю.
радиатор я продувал снаружи и промывал.
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 13:22:17 »
на самом деле если радиатор горячий а печка еле дует теплым или еле дует.. то причин две, неплотно прикрытая заслонка или засранный (пыльный радиатор снаружи. другого попросту не дано.
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 13:24:48 »
Я тоже грешу на заслонку,но она открывается и закрывается,радиатор продут и изнутри с наружи,клапан новый... После сборки печка духа теплым,нормально так дула,но прошло буквально 20 мин и опять перестала дуть.
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 13:31:42 »
а ты шланги на печку правильно одел?
просто сталкивался с клапанами на которых стрелки в разные стороны направлены.. на одном клапан на впуске ОЖ стоит на другом на выпуске. не перепутал?
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 13:37:14 »
Шланги одеты 100% правильно,для верности поменяны местами и проверены еще 1000 раз)))
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 13:42:12 »
ну я про то что стрелка на клапане совпадает направлению ОЖ?.. просто я так тоже лоханулся один раз. и пять раз проверял ... пока не увидел пресловутую стрелку.
шланги у тебя и подача и обратка горячие?
« Ответ #17 : 07 Декабря 2010, 13:46:49 »
Шланги горячие,одеты правильно,стрелкам соответсвуют. Машин не мой,товарища, а я с м10 делов ваще не имел до этой машины,сравнил расположение патрубков на м20-точно такое же. Пробка воздушная кстати тоже выгнана...
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 13:51:59 »
ну тогда либо засран радиатор снаружи, либо заслонка, либо вентилятор не дует (не вращает лопасти) ))))
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 14:00:44 »
Вот и я так же думаю, но практика иногда не поддается логике :) :) :)
Доп. помпу не пробовал ставить?
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 14:01:30 »
Не,помпу не ставили.
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 14:04:42 »
Ну если будет маза-попробуй. И еще поищи тут на форуме, были разговоры про эту помпу, и вроде бы похожие симптомы были до ее установки именно на М10.
« Ответ #22 : 07 Декабря 2010, 14:05:23 »
ну физику тоже никто не отменял еще)))
и кстати.. на м10 вообще хреново изначально помойму печка дует. и выход тока помпу ставить.
« Ответ #23 : 07 Декабря 2010, 14:12:41 »
Мазы с помпой скорее всего не будет))))) На этом авто сам хозяин не знает-работала ли печка изначально,он ее купил с пробитым радиатором,его поменяли-было лето,надобности в печке не было,пришла зима-яйки стали мерзнуть)))))
« Ответ #24 : 07 Декабря 2010, 14:15:56 »
да пускай тогда перед выходом из дома наливает в бутылку двухлитровую воды горячей. в машину сел, кинул бутылку между ног и все.. проблемма решена))))
