Автор Тема: м20 воздушная пробка  (Прочитано 4688 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 11 Декабря 2010, 15:27:26 »
есть проблема с охлаждением м20
на холостых начинает грется, по ощущением возникает воздушная пробка, перестает греть печка, в движении все нормально, в пробке от перегрева спасает тока прогазовка
уже устал искать причину, вчера перегрелся и лопнул радиатор печки, пробку из системы выгонял, но она по ощущением откуда то все равно постоянно берется, эмульсии нету, патрубки не подтекают, радиатор стоит который вместе с расширительным бачком как на м40(увеличенный) новый.
в движении температура не переваливает за середину, и если машину завести и оставить работать на холостых то термостат не откроется без прогазовки и нижний патрубок радиатора будет холодным
Рекомендуем почитать по теме м20 воздушная пробка
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 16:05:00 »
странно..
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 16:11:09 »
до этого еще была проблема с печкой, не грела + те же самые проблемы
заменил радиатор отопителя на б\у, и вчера он сделал пшшшш и много пара в салоне
DRED96
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 17:44:08 »
смотри термостат
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 18:37:15 »
пшшш и много пара в салоне - то была вода или тосол? так вот уровень жидкости в бачке на месте?
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 02:14:47 »
уровень ож примерно в норме
пар пошел в салон,а не ож
проблема в том что на низких оборотах образуется пробка и проблема непонятна
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 02:16:24 от paukang
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 20:39:13 »
вероятно у тебя помпа плохо гоняет жидкость, посмотри что с ней.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 22:47:37 »
а шланги не дует случайно???или помпа плохо гоняет воду и не хватает чтобы остудить,или прокладка может пробита.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 23:41:11 »
как может помпа плохо качать? там же железная крыльчатка
она может течь, но она не течет
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 23:44:29 »
ну засралась может,бывает тосолом и ржавчиной эту крыльчатку съедает,всякое быает.шланги не дует,вода не прёт если открутить пробку на расширительном бачке???
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 23:53:46 »
пауканг, патрубки на печку не перепутал?
термостат был без антифриза? если да то сколько.
радиатор перед тем как ставить подувал вместе с клапаном?
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 23:54:05 »
ну и дует ли шланги?
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 00:04:37 »
патрубки не перепутаны
радиатор печки был с рабочей машины, радиатор не продувал, так водой прополоскал дома, термостат без антифриза не был, шланги вроде не дует
что я планирую сделать
1. купить новый радиатор отопителя(совсем новый)
2. купить новую пробку радиатора(есть подозрение что моя неисправна)
3. купить новый винт удаления воздуха с радиатора(радиатор стоит от м40 с бачком, увеличенный, новый.)
4. может купить новый термостат
ну а дальше рассматривать более небюджетные варианты
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 00:10:12 от paukang
« Ответ #13 : 16 Декабря 2010, 17:19:14 »
начинаю подозревать что проблема изза радитора от е34 со встроенным бачком
получается расширительный бачок ниже термостата
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 16 Декабря 2010, 18:59:03 »
есть же е34 и с м20,и там термостат та никуда не перенесён,он там же находится.или на е 34 стоит выше радиатор чем на 30ке?
« Ответ #15 : 16 Декабря 2010, 21:29:30 »
на 34 кузове еще в системе есть доп помпа электрическая
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 16 Декабря 2010, 23:54:55 »
так может стоит попробовать поставить её
« Ответ #17 : 17 Декабря 2010, 03:23:50 »
помпа на м20 не нужна. и так должно жарить.
Пауканг, купи сначала радиатор и термостат. посмотри на изменения.
