Автор Тема: не работает тахометр  (Прочитано 2148 раз)
lrc83
« : 15 Декабря 2010, 21:01:47 »
вечер добрый господа bmw исты ,у меня возникла небольшая проблемка с работой тахометра, машинка у меня около года, взял под восстановление катался пару раз, все работает а тахометр не хочет, все пересмотрел ни чего не помогает ,что посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме не работает тахометр
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 21:17:47 »
Датчик в редукторе и проводку от него проверял? - по схеме идет на спидометр.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 21:35:39 от Serg878
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 21:25:02 »
можно ещё антифриз поменять... толку будет ровно столько же, сколько и от проверки датчика в редукторе...
вариант 1. проверить проводку на (есть ли она вообще) черный провод в синем разъеме.... если нету, кинуть на минусовой катушки...
ВАРИАНТ 2 - ПРОВЕРИТЬ ПРИБОРКУ  на работоспособность...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 22:10:24 »
товарищи небуду создовать тему отпишусь здесь
стоит приборка незнаю от какой модели на 240 км.ч
вот в чем баг
1 стрелка тахометра работает рывками.
2 экономайзейр на холостых стрелка уходит за 20. бывает глючит неработает.
3 стрелка температуры залазиит только на начало синий шкалы и все..
лежит родная на 220 км.ч но там разтеклись батарейки и плата сломана..
 в чем косяк первой.. или если я переставлю приборы будет норма или нет.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2010, 19:21:25 »
скорее всего приборы не станут
« Ответ #5 : 18 Декабря 2010, 19:26:43 »
да черт побери ты прав седня снял смашины разобрал  да плата совсем другая.. отличается кодерами...
поставил обратно..
температуру зделал замена датчика помогла.)) тахой и экономайзером думаю дальше.
