Автор Тема: Мопедка... Вал прикипел намертво к колесу, помогите советом - решено!  (Прочитано 6146 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 19 Декабря 2010, 21:30:26 »
11 лет туда никто не лазил, диск сидит на валу на шлицах, снимать полюбому, разобрал уже редуктор с той стороны, неделю стучу-заливаю разными шаманскими жидкостями, пока безрезультатно... Феном греть пробовал... Диск алюминиевый, в нем стальная втулка со шлицами которая и одевается на вал.
Подскажите чем отмачивать лучше и реально ли сейчас купить БСК?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 22:48:46 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Мопедка... Вал прикипел намертво к колесу, помогите советом - решено!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Moscow помогите опознать фартук
    Товарищи, имеется купе ПП 1986 года. Досталась с колхозным бампером ВП, под которым ничего.
    И ...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 21:38:17 »
фен для этого не поможет нужна пояльноя лмпа тогда выбеш а перд тем как будиш греть найди азбестовый лист и нактой диск и вбивать будиш жилательно наставь толстую деревяшку.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 22:17:57 »
+1 паяльная лампа тебе в помощь
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 23:20:37 »
Зачем тебе именно БСК?
Там ничего сверхьестественного нет в составе. бутиловый спирт и касторовое масло  : )
Или греть или отмачивать в кислоте, я уксусную эссенцию использую для тяжелых случаев.
Греть выйдет быстрее
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 23:30:03 »
а насчёт уксуса не знал чё помгает хорошо?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 23:30:08 »
забрызгай вд40 подожди мин 30 после чего накрути ненужную гайку повесь на стонибуть так чтобы сама рама встала чётко а колесо висело и еб..ни хорошим мотолком по валу на котором гайка чтоб вал незамять!
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 07:10:59 »
Вы наверно немного не поняли... Ведешкой и обычной тормозухой мочу уже неделю, под диск подкладываю деревяшки и долблю со всей дури через медяху кувалдой, в валу есть дырочка мы туда ненужный болт засунули и полчаса дро... Виброровали перфоратором. Сейчас опять лежит отмокает...
Мне уже за диск страшно, бу аццкий дефицит и стот 7-10к, а новый 22к... Бесит то что у них болезнь - разболтанные шлицы, а у меня наоборот... А снимать его надо полюбому потому что подшипник в котором вал остался в картере имеет аццкий люфт так что ездить страшно... А с валом колесо не ковыряется совсем никак
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 07:12:53 »
А по поводу уксуса слышал, но ни разу не пользовал, буду пробовать...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 16:05:57 »
Короче купил БСК, надо еще купить уксуса, еще йод советуют. короче буду во всеоружии))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 20 Декабря 2010, 21:10:42 »
не уксуса а уксусной эссенции...
А если сьемник трехлапый большой попробовать?
не подлезет?
« Ответ #10 : 20 Декабря 2010, 21:26:08 »
Подлезет, но слабый съемник я так уже сломал, а хорошим съемником очень легко диск сломать - уже были такие умники, алюминий ох как легко трещит... Если уж аццких размеров кувалда не помогает какой тут нафиг трехлапый
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 20 Декабря 2010, 21:42:50 »
есть одна идея.поробуй сваркой только не вари а просто на один конец вала кидаеш плюс а на другой минус и диржи пока не ногбееца а потом лупи своим адцкой кувалдой.
« Ответ #12 : 20 Декабря 2010, 21:50:56 »
хы)) У меня ща тока полуавтомат, так недолго и транс спалить...
Попробую завтра утром зайти в гараж, погреть еще феном и на горячую влить туда БСК, щас там обычная тормозуха. Заодно стукну пару раз для профилактики
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 21:52:34 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #13 : 20 Декабря 2010, 21:56:49 »
Тут кстати был совет попробовать Кока Колой) Что думаете по этому поводу? Я чето боюсь что вал нахрен разъест))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 22:00:25 »
может где какой шплин не вытащил? не мог же он быть на горячую запресован. если так, то никакие жидкости не помогут и сьемники. нагрев тоже может не помочь, т.к. при запресовке нагревался только диск, а щас придется греть все целиком детальки из разным металлов. хотя ...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 22:03:03 »
Он не запрессован вообще там! Он тупо должен руками сниматься! Там блин даже чтоб колодки поменять надо колесо снимать... Он тупо на ржавчине держится... да, так бывает...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 22:14:52 »
состряпайте съёмник.пластину стальную,лучше уголок,в ней 1дыркку по центру,и 2 по бокам.сделайте ещё пару пластинок чтоб под диск засунуть и на длинные болты закрутить,а в центр вставить болт в ямку на вал с нижней стороны накручиваешь гайку(предварительно болт как иголку заточить) закрутить чтоб появился натяг,стукнуть молотком по центральному болту,опять подтянуть на оборот,стукнуть,вконце концов должно отстрельнуть
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 22:22:17 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +261/-59
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 22:16:33 »
гидравлическим домкратом? там как раз наконечник круглый, его к валу а диск упрете во что нибудь
е28 535
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 20 Декабря 2010, 22:47:20 »
Байки для девочек. А вот лимонная кислота это атомная сила ))))))
прислушайся к BuT9I. если и это не поможет, скорее всего ты что то не открутил
  • 323i- Продана
« Ответ #19 : 21 Декабря 2010, 08:28:39 »
Насчет съемника подумаю, правда именно таким способом у меня коленвал и треснул... Но там уголок завязался в узел, вместо него был толстый стальной брусок, а ротор который спрессовывал так и не слез, тоже все говорили кто не знал точно ли все  открутил... В итоге его пришлось болгаркой спиливать...
Да нечего там откручивать, колесо как и на любом скутере одевается на шлицы и прикручивается гайкой. Гайку я открутил давно, но под ней море ржи было... А у других наоборот болезн - чуть не затянул или восьмерка на колесе шлицы разбалтываются и в итоге втулка из колеса вылетает...
Сейчас был в гараже, стер все старые жидкости, насколько смог прогрел феном и на горячую влил бск. Сразу начала испаряться от температуры - ох и вонючая это хрень! Пару раз стукнул для профилактики и накрыл тряпкой, пропитанной той же тормозухой
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +92/-5
« Ответ #20 : 21 Декабря 2010, 10:21:43 »
пробуй съёмником,как я описал.главное стучать по болту когда болтом натянешь съёмник,иначе может и не сорвать просто так,а тупо гнуть уголок.и чем ниже будет эта вся конструкция к колесу-тем лучше,меньше будет выворачивать в разные стороны.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #21 : 21 Декабря 2010, 10:43:49 »
ох и не везет же тебе, Антоха. то на столб не залезть, то диск с вала не снять.....  :)
есть еще адский непроверенный способ - если вал полый, то можно сначало всю эту байду прогреть, а потом быстренько в вал залить жидкого азота. он от холоду сузится, а диск еще теплым будет.... вот в этот момент надо его кувалдометром и прессануть.... но это так, из области фантастики..
пью бурду несу ерунду
« Ответ #22 : 21 Декабря 2010, 11:47:14 »
Кстати это вполне реальный метод но нет жидкого азота... Советовали углекислотой но еще не пробовал.
А если стучать все равно тяжко...  проблема съемника в том что чтобы не треснул диск съемник должен к диску прилегать идеально, а изнутри диск очень сложной формы и тяжело что-то такое замутить...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #23 : 21 Декабря 2010, 17:12:41 »
а у тебя колодки не заклинили ? у меня такое было на ямахе ,тоже мучелся долго один раз (хотя до этого его снимал )
  • Репутация +17/-15
« Ответ #24 : 21 Декабря 2010, 18:49:18 »
может какой то мудрый буржуй посадил его на спец.клей - пасту или на краску, чтобы колесо не потерять. у нас такие клеи и пасты продаются для карьерной спец.техники. типа даже с сорваной резьбой гайки держит и картерные крышки без болтов.
