Автор Тема: проблема с оборотами на М20В25  (Прочитано 3370 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Новокузнецк
« : 29 Декабря 2010, 07:33:37 »
БМВ 325i, инжектор. Проблема в том, что машина не поднимает обороты выше 2000, дальше дергает, чихает и хлопки из выхлопной. Мотор не стукал, масло не ест и не бежит. подскажите в чем может быть проблема.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 19:25:25 от lis
  • BMW E30, 325i, motronic, 1986г., седан
Рекомендуем почитать по теме проблема с оборотами на М20В25
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 10:13:40 »
1) Сними расходомер и проверь как ходит заслонка. Промеряй его тестером (как написано на сайте).
2) Проверь не замкнуты ли контакты закрытого дросселя, на датчике положения дроссельной заслонки (находится под дросселем), при открытой заслонке.
3) Проверить давляк топлива.
4) Попробовать подменить катушку зажигания.
Пока больше мыслей нету.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 24 Апреля 2012, 15:28:01 »
В общем спустя несколько лет пришлось вновь вернуться к этой теме т.к. проблема так и не была решена
Все по порядку было проверено и заменено.
по списку:
1. была заменена плата в расходомере. По причины нестабильных показаний. После замены, показания стали плавно изменяться.
2. в закрытом состоянии прибор ничего не показывает между всеми 3-мя контактами, а вот в открытом, показывает значение 0,02 между 2 и 3 контактами, а между 1 и 2 ничего (с лева на прво считал, лицом к контактам)
3. давление давит будь здоров. измерение проводил отсоединив топливный шланг от рампы с форсунками.
4. катушку менял
кроме этого заменил
1. топливный фильтр
2. воздушный фильтр
3. регулятор давления топлива
4. пробовал ставить новый топливный насос
5. датчик положения коленвала
6. заменил ЭБУ (по причине крайне хламового состояния)
7. свечи
Также проверял метки, все на месте
Есть еще предположения заменить крышку распределителя зажигания и ВВ провода. Но их меняли за год до этой злополучной поломки, да и стоят они, сами понимаете, не дешево.
Жду от вас конструктивных предложений, что можно еще проверить, как  и есть ли в этом смысл
P.S. продавать уже из принципа не хочу т.к. нужны колеса, а на ТАЗике ездить желания никакого нет.
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 23:43:57 »
попробуй компрессию померять может клапан прогорел
  • BMW E30 325i
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 23:59:43 »
проверь не провернут ли инкрементный диск, и с платой я немного недопонял...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 27 Апреля 2012, 06:47:22 »
Что такое инкрементный диск, где он находится и как его проверить? я о таком первый раз слышу. По поводу платы:внутри расходомера поменял плату т.к. прежняя изменяла значения при повороте заслонки не равномерно и с большим разбегом
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 06:51:41 от lis
« Ответ #6 : 27 Апреля 2012, 11:32:10 »
передний демпфер (по которому дпкв снимает обороты двигателя... так вот... они бывают 2 типов, один из которых имеет зубчатую часть посаженой на горячую (как венец маховика) этот тип диска хреновый тем что посажено оно не сильно и бывает вследствие дтп или других причин зубчаю составляющую проварачивает и дпкв смотрит не на тот зуб на который надо (хотя метки в порядке) воти плывет зажигание нафиг ....ищи ещё один такой же м20 и проверяй на какой зуб смотрит мотор в вмт... и сравнивай со своим
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 27 Апреля 2012, 12:29:36 »
Сказать проще чем сделать, ладно, это останется на последок, сейчас заказал провода, крышку и новый датчик положения угла дроссельной заслонки, до кучи поменяю свечи на более лучшие. Посмотрим что из этого выйдет.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Липецк
« Ответ #8 : 27 Апреля 2012, 20:59:02 »
у меня было тоже самое примерно 6 мес. назад,поменял практически все.а дело оказалось в крышке распределителя зажигания)))и что самое интересное примерно за месяц до этого менял бегунок и крышка была в отл состе))
  • BMW E30,M20B25,Coupe,1986
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 27 Апреля 2012, 21:02:12 »
У меня уже реально скоро ВСЯ система зажигания новой будет, кроме катушки и расходомера
« Ответ #10 : 03 Мая 2012, 15:32:14 »
Не совсем понял... ДПДЗ на твоём двиге имеет 3 положения - полностью закрытый дроссель (замыкается один крайний с центральным контактом), частичная нагрузка (дроссель приоткрыт, все контакты разомкнуты), полный газ (замыкается средний контакт с другим крайним. Что у тебя из этого работает?
Если верить подписи то у автора машина первого перехода, и скорее всего стоит мотроник 1.0, а он не имеет зубчатки на демпфере а датчики коленвала стоят в колоколе КПП 2 штуки.
« Ответ #11 : 03 Мая 2012, 22:33:32 »
ну тут трабла автора, что не указал версию системы впрыска....
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 21 Мая 2012, 12:32:56 »
Поставил новый датчик, теперь именно так и работает
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 21 Мая 2012, 12:49:27 »
В общем ремонт моей БМВ напоминает некий сериал с элементами боевика. >:D
В очередной раз было заменено:
1.все свечи на NGK
2.ВВ провода
3.крышка распределителя зажигания BOSСH
4.датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
И о чудо! Машина вообще перстала аводится ;D
Правда перестала заводиться после того как я первый раз снял дроссельную заслонку (что бы проверить датчик), собрал все на место и ВСЕ!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 21 Мая 2012, 12:52:19 »
имхо ты сбил настройку ДПДЗ. хотя хз может ли она не заводиться из-за неё
е28 535
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 21 Мая 2012, 13:10:37 »
Сбить то ее можно, только вот я прежде чем ее ставить отрегулировал так, что бы она работала как писалось выше, в 3х положениях
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 21 Мая 2012, 13:13:05 »
P.S. причина того что она сейчас не заводится, отсутствие искры (проверил на первой и последней свече)
Перестала вообще заводится еще на старой крышке, на старых проводах и на старых свечах.
Неужели бегунок накрылся медным тазом :(
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 13:30:32 от lis
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 02 Июня 2012, 06:47:51 »
Искра не появилась и после замены ВВ проводов, свечей, крышки. Проверил наличие искры еще вот каким способом: взял старый ВВ провод и подсоединил к катушки зажигания, а другим концом к корпусу на расстоянии 1-2 мм (сказали что должна быть видна искра когда ее завести, если нет, копать от катушки и дальше), так вот, искры небыло, а это значит что проблема до катушки (у меня их 2е и поверить в то, что они обе разом вышли из строя немогу). У кого какие соображения на этот счет?
« Ответ #18 : 04 Июня 2012, 10:17:31 »
Короче, автор... Проверяй датчики коленвала и возможно маховик. Искры может не быть если нету сигнала с одного из датчиков. У меня было что то заводилась то нет, а потом вообще тупо перестала работать. Что-бы убедится в том что это датчики нужно их прозвонить. Ещё если нету сигнала на форсунках, то это подтверждает проблему с мозгами и возможно датчиками. Ещё такой эффект может быть возможен при умирании главного реле (под чёрной крышечкой на левом брызговике).
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 10:19:52 от Victor I
« Ответ #19 : 05 Июня 2012, 13:10:57 »
Было примерно то же самое, началось все с нестабильных оборотов, а потом просто перестала заводиться. Долго ковырялся, не мог найти проблему (проверял бегунок, питание и массы на блок управления двигателя, главное реле и др.)
В итоге:
Заменена катушка зажигания  + пропайка блока управления двигателя = автомобиль завелся
Заменен расходомер воздуха + датчик температуры ОЖ + промыт клапан ХХ = решена проблема с холостым ходом. (подсосы воздуха разумеется были устранены заранее).
(Motronic 1.0 / M20B25)
  • BMW E30, 325IX, M20B25, Coupe, 1987
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 05 Июня 2012, 19:00:49 »
Искра нашлась. Причина: отошел контакт с ЭБУ
Новый владелец говорит, что причина в насосе, т.е. я ставил 2,5 от волги, он утверждает что нужно ставить именно БМВшный.
В общем дальше видно будет что там
