Автор Тема: m20 2.0/2.3 есть ли ощутимая разница?  (Прочитано 7694 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #25 : 08 Января 2011, 09:21:50 »
я 2.3 переделал в 2.7 вот это разница)) 100 за 7.5сек
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме m20 2.0/2.3 есть ли ощутимая разница?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #26 : 08 Января 2011, 09:23:35 »
но расход в городе под 15 литров если тапку жать то и под 20, зато подхват с любой передачи просто дикий, при учёте ,что редуктор стоит 2.79.
монстрила ремонта
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #27 : 08 Января 2011, 16:44:36 »
Можно только позавидовать... Бюджет этого какой получился?
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #28 : 08 Января 2011, 16:51:46 »
да,тоже интересен бюджет постройки
e30,85, m20b23
« Ответ #29 : 08 Января 2011, 16:55:21 »
Всё равно колено менять, да колено от дизеля или ета дороже...
Всё равно блок точить(если туда не лазили 23 года) можно и точнуть до 84мм
Всё равно поршни менять(покупать рем. размер), тут можно даже сэкономить приобретя б/у 325 стандарт( в хорошем состоянии!!!)
А кольца, вкладыши, прокладки, помпы, болты всё равно надо менять....дак почему бы если залазишь туда не выжать из всего этого как можно больше!!!
Подумай!!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #30 : 08 Января 2011, 22:31:11 »
Итак бюджет таков. колена ета+поршни служами-2000р( б/у отличное состояние)
блок 2.3 расточен под 84мм-4500р
кольца+вкладыши-9600р
прокладка 2.5-800р
всякие мелкие прокладки -гдето 500р
голова :
замена направляюших +притирка клапанов+маслосьёмные колпачки -2600р.
сборка разборка делал сам в сервисе цена примерно 30000р
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #31 : 08 Января 2011, 22:32:11 »
итог 20000 тыс без учёта работы,а да ГБЦ 2.0.
монстрила ремонта
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #32 : 08 Января 2011, 22:32:47 »
Честно говоря, я бы не хотел слишком много переделывать в моторе. Гонять не собирась, но хочется чтобы мотор был надёжным и с запасом мощности(на всякий случай).
Вот и спрашиваю, на сколько 2.3 интересней чем 2.0, стоит ли покупать колено и поршни? Если разница не велика, то просто откапиталю свой 2.0
мне бы денег на ремонт...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #33 : 08 Января 2011, 22:34:56 »
хорошо откапиталь свой,не экономь и всё. И будет айс ехать
монстрила ремонта
  • Репутация +4/-1
« Ответ #34 : 08 Января 2011, 22:37:13 »
 Хануман71,  а мозг остался прежним без настройки, и голова 2.0 без переделок?   Твой вариант интересен и весьма бюджетен!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #35 : 08 Января 2011, 22:45:17 »
да всё работает на джете и гбц 2.0 без переделок, работает очень хорошо(тьфу тьфу)
монстрила ремонта
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #36 : 08 Января 2011, 23:17:25 »
Гы, а у меня на 2-х литровом блоке стоит голова от 2.7
Клапан  постукивает о поршень, а так валит неплохо в целом)))
e39 523i
  • Репутация +148/-127
« Ответ #37 : 08 Января 2011, 23:29:05 »
разница в 2.0 и в 2.3 довольно ощутимая!!!   у меня был 2.3 и 2.0 нухала и прилично! поршня и колено продал  за дёшево чтоб небыло пути назад)))))
  • Репутация +4/-1
« Ответ #38 : 08 Января 2011, 23:55:48 »
а что с расходом бенза?
« Ответ #39 : 09 Января 2011, 00:25:32 »
 ;D
И почему некогда не кто не читает последнее сообщение на предыдущей странице? :D
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #40 : 09 Января 2011, 00:35:46 »
да. разница в расходе? тож и нтересно объективно...как нить..
  • Репутация +441/-75
« Ответ #41 : 09 Января 2011, 00:40:06 »
не как некрути но мозги править надо.. старые то работают под 2х литровый..
« Ответ #42 : 09 Января 2011, 00:40:27 »
а тут такие доработки в 2.3
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 09 Января 2011, 10:33:57 »
форсы стоят бош с 405 змз)))
монстрила ремонта
  • Репутация +62/-26
« Ответ #44 : 09 Января 2011, 18:56:15 »
Ни че не надо с мозгами делать. Они с завода одинаковые.
На счет 2и3 могу сказать движок очень заводной. на м20в20 ездил только в 34 кузове, даже с учетом разницы  в весе, в20 тянет очень вяло. 2.3 только успевай передачи щелкать. Но учти что поршни на него дорогие и редкие. а так я бы по любому в случае ремонта увеличил бы обьем.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #45 : 09 Января 2011, 18:57:41 »
акцент курит..
ездил с сонатой. и форд фокус седан...
оба далеко курят...
также предстоит опель вектра и митсуха галан автомат.
С сонатой ..........))))))) Ты бы еще с тролейбусом погонялся  ;D
  • 323i- Продана
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #46 : 09 Января 2011, 19:22:18 »
поршневая 323 1-й ремонт 54000р объявили))))
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #47 : 09 Января 2011, 19:57:10 »
2.3 очень дорого будет собирать, если уж делать, то 2.5 или 2.7,   2.5 дешевле, 2.7 ехать будет бодрее. Но с управляющей электроникой 2.0 думаю, любой будет не так рвать, как с 2.5.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #48 : 09 Января 2011, 22:06:48 »
Подорожала. Я себе брал по 6500 за поршень
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #49 : 09 Января 2011, 22:12:33 »
  • 323i- Продана
