Автор Тема: пустяковый вопрос по сервисным индикаторам  (Прочитано 1593 раз)
БелославЪ
« : 10 Января 2011, 17:54:31 »
приборная панель нового образца с одним красным индикатором. Сначала загорелся желтый, а потом красный индикатор. Должен ли при этом погаснуть желтый или нет? А то сейчас горят оба и ой-сервис. Это нормальное поведение?
Рекомендуем почитать по теме пустяковый вопрос по сервисным индикаторам
ромка..
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 17:57:28 »
 да!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 18:35:27 »
можешь попробывать скинуть.. отписывались говорят помогает на диагностичиской фишке кидаешь перемычку между контактом 1 и 7 включаешь зажигание ждешь окло 10 сек. выключаешь вытаскиваешь смотришь.
БелославЪ
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 19:59:12 »
благодарю. Сброшу я их по замене масла
ромка..
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 20:29:15 »
в книге 12 сек. написано! я один раз пробовал скинуть ,получилось на 3 раз только!
LEX
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 12:50:53 »
У меня тоже горели желтый и красный,сбросил недавно когда копался в приборке ,там на плате есть перемычка ,её снимаешь а потом на место ставишь,сейчас у меня при включении зажигания загораются все зелёные и при старте все гаснут.
