Автор Тема: Спидометер с е30-вопрос к знатокам!  (Прочитано 2097 раз)
Blake e21
« : 13 Января 2011, 05:35:05 »
В общем ситуация состоит в следующем! Есть необходимость поменять спидометр и тахометр в моём авто(не е30) Мотор М20Б20 мотроник -приборка с м20го мотора!  ! Полностью вживить приборную панель не представляется возможности! ЕСли вынять спидометр и тахо из приборки и на прямую подключить необходимые провода к контактам на самих приборах будет ли корректно работать? Просто насколько мне известно в приборке е 30 есть чип и я так понимаю он не в самом спидометре и тахо? И тот же вопрос о датчике температуры-он работает через чип или на прямую?
И ещё может кто подскажет на моём старом Тахо 3 провода +,-, и сигнальный.На е30 -4 идёт на тахо и 4 на економайзер. что должно приходить на 4ый и что за провода должны идти на экономайзер!
И какие провода надо подключить к спидометру чтоб он работал а то я насчитал 6 контактов с одной стороны и еще 7 с низу на зёлёном разьёме!
Рекомендуем почитать по теме Спидометер с е30-вопрос к знатокам!
LEX
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 06:43:56 »
часть приборов в приборке завязана через плату SI  с кучей микросхем(сам недавно разбирал)поэтому напрямую врядли получится
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 09:08:55 »
Эт куда м20 вкорячили?
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 10:32:12 »
в подписи написано же - BMW 320 e21 M20B20 motronik 1.3
если ты имеешь ввиду зеленый разъем на приборке, то он есть не на всех приборках Е30 и к нему подключаются доп опции - круиз-контроль, управление уровнем громкости штатной магнитолы в зависимости от скорости и еще там мож какие то...У меня он есть, но к нему ничего не подключено.
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 10:38:38 »
Точно, мне почему то образ таза нарисовался)) Эт надо на двадцать первом клубе спросить наверное
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 11:07:59 »
На е30 мотроник идет 1 провод на тахо и 1 на экономайзер. Должны быть подключены оба иначе работать не будет, хотя на экономайзер можно подать просто +(у меня так по незнанию сделано, все никак руки не дойдут переделать) и тахо будет работать. Если я правильно помню, то в штатной проводке там желтый и зеленый, но могу ошибаться, больше года прошло...
Blake e21
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 19:16:30 »
НУ если быть точнее то на тахо приходит 8 пинов-по пинам отследил что 4 на тахо и 4 та економайзер! Вот и спрашиваю туда должно приходить!
понял! Я про этот разъём спрашивал! на той машине с которой я снял был подключён 1 провод(1 контактный) Туда -думал может это и есть сигнал с датчика!
По спидометру-есть полностью вся приборка с чипом -интересует что именно надо от туда вынять чтоб спидометр работал! Может кто знает с какого БМВ можно снять Электронный спидометр в котором чип стоит в самом спидометре под м20 мотор!
« Ответ #7 : 14 Января 2011, 10:03:59 »
может я не совсем понимаю, что за чип...но на Е30 тоже не все приборки с чипом вроде...по крайней мере у меня внизу справа под тахометром места для чипа нет - видимо он внутри и стоит...или его нет вообще - тут уж утверждать не буду, так как сам точно не знаю....
а вообще тут где-то была тема Сани meddox по приборкам  - поищи, мож будет полезно...
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 10:05:48 от The_Glory
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 13:35:19 »
Каких пинов, че-то я не понял?
На е30 чип нужен только для тахометра. В спидометре никакого чипа нет, он получает сигнал с датчика, потом скорее всего сигнал обрабатывается и выдается на прибор.
Blake e21
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 20:43:37 »
Приборку от е30 продаю ! БУду ставить от е34 лоу целиком! Всем спасибо за внимание!
