Автор Тема: вопрос по насосу охлаждения!  (Прочитано 1772 раз)
Laborant12345
« : 16 Января 2011, 15:38:00 »
м20б20 вобщем появился гул решил проверить че там и оказывается пошевелил вентилятор есть люфт походу подшипнику водяного насоса так че делать менять насос или подшипник?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по насосу охлаждения!
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 15:41:51 »
Меняй насос!!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 16:53:20 »
а крыльчатка с муфтой стоит??на натянутом ремне на машине дёргал за неё?может муфта люфтит просто напросто
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Laborant12345
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 22:19:16 »
нет!насос точно!пойду новый заказывать!
Laborant12345
« Ответ #4 : 16 Января 2011, 22:21:28 »
бывший хозяин все поменял радиатор 09 вентилятор без гидромуфты и т.д.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 16 Января 2011, 23:33:30 »
аа,это другое дело,я думал ты за крыльчатку через муфту подёргал,и решил что люфт на помпе.всё,теперь понял
Laborant12345
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 12:52:56 »
а как менять насос?есть ли гемор?
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 13:35:02 »
Особого нету. Аккуратно разобрать, аккуратно собрать. Только учти, на м20 частая проблема - течь из-под прокладки насоса.
Я бы по своему опыту посоветовал поменять прокладку(ну это понятно) и новую аккуратно тонким слоем промазать герметиком(ну типа который для прокладок, термостойкий) всю прокладку полностью. Я например промазывал только внутреннюю часть - текло, когда промазал полностью, включая уши для болтов - стало нормально. По идее этого делать не надо, прокладки достаточно, но на практике и товарищ, который не один десяток моторов перебрал, и мой опыт показывают, что лучше сделать, чтобы потом еще раз не лазить. Ну и естественно выльется нах охлаждайка :) Ну я бы ее тоже заодно поменял бы на новую.
Laborant12345
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 13:39:49 »
спасибо!завтра буду менять!
