Автор Тема: Печка!  (Прочитано 1952 раз)
Balmas
« : 20 Января 2011, 00:35:05 »
подскажите плиз..
печка работает только в 4-ом режиме 1,2,3 не работает, в чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме Печка!
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 00:42:00 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,60191.msg1031242.html#msg1031242
З.Ы. В правом верхнем углу окно поиска - там почти всё можно найти!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 00:48:50 »
скорее всего резистор перегорел.на 4й скорости идёт питание напрямую,а на остальные 3 через него.нужно достать и посмотреть его.он находится выше радиатора печки,над педальным узлом в салоне
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 13:26:20 »
Бывают случаи, что печка тупо заклинена в подшипниках, и на всех положениях переключателя, кроме 4, её просто электричество не может провернуть. Надо проверить, что крыльчатка от руки вертится легко. И вылечить, если что.
Еще могут быть щетки - об этом тема была недавно.
Что не исключает других проблем в электрике - как в самом переключателе, так и в блоке резисторов.
  • 318i/09/1985, была :(
bik-top
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 16:48:13 »
ну не перегорел, а контакты подгорели - сбить нагар наждачком и все заработает! :)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 17:30:50 »
ты знаешь,порой бывают что и резисторы горят.хотя судя по всему не 3 ж сразу все сгорели,скорее всего фишка на них отошла и плохой контакт
