Автор Тема: гонит масло из под щупа  (Прочитано 4525 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« : 24 Января 2011, 11:42:44 »
Приветствую всех одержимых.
На фотках основание трубки в которую вставляется щуп (ну это если не ясно сходу)
зачем там появилось масло - непонятно
может у кого было подобное и как это лечить? и вообще как там эта канитель устроена?
трубка впаяна/вклеена/пришита/ввинчена ?
двигатель M40B16
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
Рекомендуем почитать по теме гонит масло из под щупа
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 13:17:49 »
она  туда вставлена на резиновое колечко. сверху щупа есть болтик на 10 открути и вытащи щуп потом на герметик и обратно. если есть можно рез колечко поменять
bik-top
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 14:55:30 »
все правильно, нужно открутить держатель трубки от площадки гены вроде, потом тянуть ее вверх, аккуратно, она изогнутая внизу и масло с нее капает - будь готов чтобы необляпать ничего.
потом чистишь трубку и посадочное отверстие поддона. на трубку подбираешь подходящее резиновое колечко под бортик и чтобы в поддон проходило. я еще дополнительное колечко поставил на выходе трубки из колодца (аля пыльник, шоб грязь не забивалась)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 16:41:42 »
чет масло как эмульсия)))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 18:45:47 »
+1,причём хоршая эмульсия.на клапанной крышке "кефира" нету случайно?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 19:08:09 »
на клапанной крышке непотребства не замечено, завтра поеду масло заменю, сразу станет понятно есть там простокваша или нет
а резинка на трубке щупа вроде целая, хоть и деревянная, заменю на всякий случай
bik-top
« Ответ #6 : 24 Января 2011, 19:13:15 »
заодно проверь проходимость шланга картерных газов с клапанной крышки на впуск
  • Репутация +6/-3
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 20:18:43 »
просветите где находится этот шланг картерных газов, а то сижу не втыкаю
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 20:26:57 »
У меня М20-он выходит с клапанной крышки и идёт во впускной коллектор.на М10 думаю с другова места он не идёт)
bik-top
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 12:34:10 »
самая верхняя(несчитая впускного колектора) передняя точка двигателя, там из клапанной крышки торчит штуцер, на него одеваетса шланг, который идет под впускной коллектор на ДЗ.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 13:52:22 »
нашёл, только сдёрнуть не смог, он деревянный
ладно, потом шланг возьму новый заодно и поменяю
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 01:32:25 »
а что в этом шланге может забится оно довольно толстая
  • Репутация +6/-3
« Ответ #12 : 01 Февраля 2011, 06:48:06 »
небыло в шланге ничего плохого
масло поменял в движителе на всякий пожарный, колечко заменил на щупе, ещё до кучи герметиком всё перемазал
всё работает как надо, больше кисломолочные продукты не лезут ниоткуда
bik-top
« Ответ #13 : 01 Февраля 2011, 14:05:52 »
оно может
1) забитса гуталином (кака на крышке маслозаливной бывает)
2) перегнуться что прохода не будет
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #14 : 02 Февраля 2011, 14:14:02 »
самое главное с герметиком не усердствовать, а то попадет в картер и забьет масляный насос и хабзец тады =) с этой штукой по аккуратнее надо. много не значит хорошо и качественно. Герметик держит если слой тоненький, а когда наливают кучу, то так и держит, как решето =)
