Автор Тема: Стук при разгоне  (Прочитано 3308 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 26 Февраля 2011, 20:45:55 »
На холостых двигатель работает тихо, при оборотах когда стоишь тоже ничего не стучит, но когда едешь под нагрузкой, как будто клапана стучат, зажигание вродь в норме. что может быть ещё?
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме Стук при разгоне
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 21:13:20 »
пальцы не думал о них,такое же было
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
saniok350
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 21:18:26 »
хороший стук,наружу вылезит !!!!!!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 21:21:14 »
Не хотелось бы)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 21:22:56 от ZhekaBMW
gruk
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 21:32:25 »
Как диагност могу заявить - любые звуки по интернету/телефону не диагностируются! Едь к спецу.
Если сам возится будешь, проверь УОЗ прибором в первую очередь.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 21:37:35 »
Ясн, если стучит изз-за него, то эт зажигание раннее вродь буит?
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 21:37:54 »
да пальчики у него звенят)))при подьёмах и нагрузках,тут и спец не нужен)))
gruk
« Ответ #7 : 26 Февраля 2011, 21:43:40 »
Согласен, очень похоже. Вопрос почему стучат? износ или УОЗ?
gruk
« Ответ #8 : 26 Февраля 2011, 21:49:22 »
Да.
Еще в этом случае, обычно, при кикдауне можно в начале стук услышать
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 26 Февраля 2011, 21:55:24 »
плохой бензин. смени заправку. или залей более высокоактановый бензин
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #10 : 26 Февраля 2011, 23:36:34 »
навряд ли,если только он заправил в очень затрёпошном месте....где соотношение 50/50 с водой и присадками))))зажигание скорее сбилось
« Ответ #11 : 26 Февраля 2011, 23:46:12 »
у меня есть похожая проблема...
на холодную проблем нет вообще
на прогретом начинает на малых оборотах т.е. 1500-2500 детонировать когда утопишь тапку хотя бы наполовину,особенно если резко
собственно я подозреваю сбитую настройку клапана 2/3 пути
или хз
короч по ощущениям УОЗ становится уж слишком опережающим... хочу попробовать отключить опережение для эксперимента...
какие есть мысли?
« Ответ #12 : 27 Февраля 2011, 00:00:44 »
+да
тут мало кто хотябы на 95 ездит))))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 20:50:54 »
Покрутил я зажигание, сделал позднее немного, вроде меньше стало, наверн всё таки зажигание было. Мот кто знает как его без стробоскопа выставить самому более-менее?
gruk
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 19:05:09 »
;Dдеды наши на слух выставляли, а потом по свечам проверяли.
стробоскоп во многих сервисах есть, выстави точно и проверь опережение, чтоб отмести УОЗ.
перебери трамблер, у меня похожее было - клинила система опережения зажигания.
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 19:37:19 »
вопервых на каком бензине ты ездеш?
вовтарых у тебя опережение правильно работает?
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #16 : 08 Марта 2011, 16:19:19 »
строй по слуху потом на прямой набери 40 км\ч и 4 передача газ в пол..пальчики должны звякнуть чуток и пропасть...только так..или страбом!)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #17 : 08 Марта 2011, 21:23:01 »
и пч редуктора какбе пох, да?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #18 : 08 Марта 2011, 21:33:00 »
зажигание строго по букварю а то жрать бенз будет , на слух только  балалайку можно  :D
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +176/-33
« Ответ #19 : 08 Марта 2011, 22:43:28 »
да херня по стробоскопу получается и скорее всего потому что двигатель не новый
  • Репутация +63/-74
« Ответ #20 : 14 Марта 2011, 01:40:00 »
+10000 страдом хрен нормально отстроишь...выстовил по страбоскопу и меткам все как по книге в итоге при заводе долго крутить надо динамика в калл.. тупая при разгоне..как только сделал пораньше все стало в норме
  • BMW e30 m10 2be
