Автор Тема: Троит двигатель m10  (Прочитано 4116 раз)
  • Репутация +11/-2
« : 02 Марта 2011, 22:07:31 »
в общем проблема начал троить двигатель, выкручиваю свечу она мокрая. меняю на новую эффект ноль, ВВ провода менял местами тоже ноль, заменил крышку трамблера и берунок на новые, ситуация не изменилась.
кто что может подсказать ????
двигатель M10 j-tronic
  • BMW E30 318i M10 88г.
Рекомендуем почитать по теме Троит двигатель m10
  • Репутация +11/-2
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 09:09:10 »
что никто не знает в чем может быть проблема?? просто уже руки опускаются в ней возиться
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 09:12:15 »
Клапан, скорее всего прогорел, компрессии писец, вот свеча и мокрая, колечки могли накрыться, результат тот же!
95нуль464оди
  • Репутация +11/-2
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 09:14:53 »
компрессию проверял в этом цилиндре 9.8  ругулятор давления поменял на новый
  • Репутация +24/-4
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 09:20:35 »
Тогда смотри трамблер
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE4aS1NMTAvYnJvd3NlL2VuZ2luZV9lbGVjdHJpY2FsX3N5c3RlbS9kaXN0cmlidXRvcl9zaW5nbGVfcGFydHMtNS8=
Деталь №5, не дает импульс на этот цилиндр, проверь зазоры между усиками деталей №4 и №5! Продуй компрессором трамблер от пыли и грязи! Чудес на свете не бывает! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +11/-2
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 09:23:16 »
спасибо попробую, а там какой то определенный зазор должен быть между этими контактами?
так искра то есть на этот цилиндр, при снятии ВВ провода, который идет на этот цилиндр, с трамблера никаких ихменений, но когда начинаеш подносить приблизительно на расстояние в сантиметр горшок начинает работать
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 09:25:58 от 3JIou 6o6ep xD
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 03 Марта 2011, 09:24:27 »
Не помню точно, но вроде бы от 0,35 до 0,7!
95нуль464оди
  • Репутация +59/-4
« Ответ #7 : 03 Марта 2011, 09:32:16 »
Это снова у тебя долбаная искра сбежала (возьми исправную свечу  закрепи на массу проволокой одень етот провод на нее и заведи двиг увидиш как шьет искра на этот горшок равномерно или нет )убедишся сразу насчет зажигания
  • Репутация +59/-4
« Ответ #8 : 03 Марта 2011, 09:36:53 »
Еще момент  неправильный зазор в клапанах  попадание масла в цилиндр
