Автор Тема: антифриз уходит в масло  (Прочитано 2464 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 06 Марта 2011, 22:45:07 »
Привет  Всем !  проблема  такая     купил машину    потихоньку  начал  замечать   ,   что   ОЖ уходит в  масло     решил   откапиталить мотор    ,  откапиталил     завел    работает как  часы  ,   сбоев  в  работе  никаких  ,    только    ОЖ опять   уходит  в  масло   :(     он  всего  то   поработал   примерно  8 мото/часов  подозрение    ,  что    треснут  блок   цилиндров   ,   может  кто    знает  как  заткнуть     трещину ,   или  соображения  какие    ,    помогите  мудрым  советом   :-\ :( Люблю  ее  как  живую
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме антифриз уходит в масло
  • Репутация +59/-4
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 22:54:38 »
Попробуй герметик для радиатора(системы охлаждения)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 22:58:34 »
бедааа...
а когда мотор капиталил, трещину, получается, не видел!?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 23:00:52 »
 опресовать недогодался? треснуть мог не обязательно блок , могла бошка треснуть, герметик гумно, токо вскрывать и если повезет то проварить
е28 535
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 04:43:41 »
поздравляю аффтара с заменой головы
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 04:44:28 »
мил человек... не надо советовать людям добивать ещё больше, и без того добитые машины
uchihasasuke_91
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 06:27:16 »
Возможно трещина где шпилька там часто бывают в любом случае надо снимать голову и смотреть может она кривая ))) или сам блок что врятле ...
  • Репутация +64/-14
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 10:29:41 »
Я   сегодня  сниму    голову     но  его  проверяли  на   плоскость    а   запрессовку  не  продавили   ,  сниму    отвезу     ,  отпишусь  как  чего
E30 318i   Продан
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 12:15:42 »
обычно под распредом трещит бошка м20
