Автор Тема: Распределитель зажигания выделывается при повышенной влажности воздуха  (Прочитано 3382 раз)
БелославЪ
« : 24 Марта 2011, 09:21:32 »
Заметил, что происходит такое, когда воздух зело влажный
Машина начинает подёргиваться, появляются провалы при нажатии газа, и она глохнет  в конце концов.
Попытки завести бесполезны (только хлопки в глушителе), покуда не пошевелишь крышку распределителя. Тогда заводится и ведёт себя нормально
Бронепровода новые (2008 год, Bremi), крышку и бегунок менял в мае (Bosch)
Кто сталкивался и как боролся?
Рекомендуем почитать по теме Распределитель зажигания выделывается при повышенной влажности воздуха
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 10:31:56 »
2 раза было. каждый раз после того, как мыл моторный отсек.
вытер влагу, поехал.
под бегунком стоит пластиковая шайба?
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 13:11:51 »
шайба стоит белая такая. В том то и дело что мотор я не мыл.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 20:02:47 »
не совсем понятно как у тебя при повышенной влажности (а искра гуляет (уходит) при попадании влаги в корпус распреда) проблема устраняется просто шевелением этой самой крышки? могу предположить что где-то на корпусе крышки трещина или плохая изоляция концевиков ВВ проводов (а также приемных разъемов). к примеру у меня на девятине крышка распреда была прикручена без каких-либо прокладушек и после тщательной мойки керхером ничего не сбоило!? на нынешнем М40 кожух дополнительный стоит и все гут ), хотя я не особо увлекаюсь мойками  :-[
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
БелославЪ
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 22:27:49 »
Мне вот тоже непонятно, однако имеем что имеем. Потому и спрашиваю, чтоб понять причину
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 22:43:03 »
у меня такая же проблема на джете была. чуть влага - все, пипец начинается, колбасит, не едет и пытается глохнуть. Чуть пошевелишь крышку трамблера и все гут... Я так и не нашел никакой причины, тоже на форуме задавал этот вопрос...
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 01:48:15 »
Уголек кончился, может быть?
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 10:09:58 »
А защитная крышка на крышке распределителя есть?
БелославЪ
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 10:33:35 »
что за крышка?
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 10:39:01 »
что за крышка?
Тьфу, сорри - я забыл что у небя M10... Там действительно тогда попа.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 20:23:12 »
на М20 джете тож вроде не должно ничего быть
« Ответ #11 : 31 Марта 2011, 01:34:45 »
Нашёл картинку случайно в каталоге:
Жгут проводов высокого напряжения - Каталог запчастей BMW
И такая-же для M20:
Там видно наличие колпачка на крышку трамблёра, закрывающую ВВ провода. Всё-же ещё раз убеждаюсь что немцы почти всегда почти всё придусматривают.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 09:40:25 »
мммда, вот оказывается, почему у меня трамблер заливало!
Немцы они да, сколько раз уже убеждался, все до мелочей предусмотрят.
БелославЪ
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 10:20:45 »
я так понимаю обе детали нужны и 14 и 15?
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 10:48:45 »
Судя по картинкам да.
Кстати я такую шляпу видел на картинках со схемой трансмиссии икса, я тогда ещё удивился что там стоит джет, да ещё и с шляпой такой. Думал что шляпа эта типо для эксперементального образца.
Кстати одна из них стоит всего 170, а вторая сволоч целую тысячу, причём как на M10 так и на M20.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 10:53:18 от Victor I
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 23:06:46 »
посмотри в темноте  под капот в сырую погоду ,  все пробои как гирлянда на ёлке , бывает и не трамблер а катушка  шъёт .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 31 Марта 2011, 23:17:01 »
Вот у меня такая же проблема была, но в темноте ничего не светилось.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #17 : 31 Марта 2011, 23:20:59 »
проверь разъём датчика  может и он выё ,
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 31 Марта 2011, 23:43:50 »
какого датчика?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #19 : 01 Апреля 2011, 19:00:06 »
 извини , импульсного генератора ,  у  клиента  был поврежден  провод  и  он бывало мозг   ёп .  Но проще  в сырую погоду  , это  как правило утром  на холодную  ,  иметь  просто сухую крышку   , если с заменой  крышки все гут  , то значит  где то пробой  , у меня  был пробой   на катушке  с  высокого  на контактный провод   но  его в темноте видно   .
БелославЪ
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 16:08:39 »
про запасную сухую крышку это идея. места много занимать не будет
иллюминации под капотом не обнаружено
